查看: 278|回复: 0
副路由器如何设置(副路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 18:43:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:副路由器如何设置副路由器怎么设置无线桥接副路由器怎么设置
一、副路由器如何设置
主路由器一定是支持交换机的,只是你不了解。
现在来说你怎么在现有的路由器LAN上连出一根网线接到新路由器WAN端设置为副路由器。
连线:(参照路由器说明书)
原来那个路由器LAN出来的网线插在无线路由器的WAN端(设置的时候不插网线),所有计算机的网线都插在路由器的LAN端。
设置:(参照路由器说明书)
1.记住原来那个路由器LAN出来的网线上网方式,固定还是自动获取?固定的话ip地址多少?子网掩码?网关?DNS?用这些参数设置路由器的WAN端。
2.设置路由器的LAN端:开放DHCP服务
3.设置路由器的WLAN端:设置密码,一般现在用WPA较安全些。
记住无线路由器对外发信号的名称,和密码备用。
4.查看原来那个路由器地址是否和你的无线路由器地址相同,如果相同,请更改你的路由器地址,比方都是192.168.1.1,你将你的改为192.168.0.1即可。
5.所有插在路由器LAN口上的计算机都把网卡地址设为自动获取。
6.将原来那个路由器LAN出来的网线插在无线路由器的WAN端,打开无线接收设备,搜索到自家的信号,输入密码。
所有的上网设备即可共享上网。
谢谢你的提问
二、副路由器怎么设置
无线路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
三、无线桥接副路由器怎么设置
两个路由器设置无线桥接的时候,建议按照下面的步骤来操作。
确定无线参数
连接副路由器
设置无线桥接
检查桥接是否成功
调整摆放位置
重要提示:
(1)、设置无线桥接的时候,通常把原来可以上网的路由器叫做:主路由器;把另一个路由器叫做:副路由器。
(2)、请确保你的主路由器可以正常上网,如果主路由器不能上网,则桥接后副路由器也不能上网。
如果你的主路由器不能上网,可以按照下面文章中的方法,设置它上网。
无线路由器怎么设置?(电脑)
手机怎么设置无线路由器?
第一步、确定无线参数
确定无线参数,指的是在设置无线桥接之前,你应该知道主路由器的无线名称、无线密码。
因为在副路由器中设置无线桥接的时候,需要填写主路由器的无线密码,才可以桥接成功。
第二步、连接副路由器
先把你的副路由器接通电源,然后电脑用网线,连接到副路由器的LAN接口。
温馨提示:
主路由器、副路由器之间,不需要用网线进行连接。
仅让电脑用网线,连接到副路由器的LAN接口就可以了。
第三步、设置无线桥接
重要说明:
不同的无线路由器,在设置无线桥接的时候,具体的操作有一些差异。
下面鸿哥会以新版TP-Link路由器为例,来演示无线桥接的设置方法。
1、登录到设置页面
在电脑浏览器中输入 tplogin.cn 打开登录页面——>输入“管理员密码”,登录到副路由器的设置页面。
注意问题:
tplogin.cn是新版tplink路由器的设置网址;大家在设置的时候,请输入你路由器的设置网址来登录哦。
收到其他维修同行的一台路由器的登录地址,可以在该路由器底部标贴中查看到,如下图所示。
2、启用无线桥接功能
点击“应用管理”选项打开
然后点击“无线桥接”选项打开,如下图所示
3、运行无线桥接向导
点击“开始设置”按钮,进入无线桥接的设置向导页面
4、自动扫描信号
新版tplink路由器,此时会自动扫描附近的无线信号,如下图所示,稍微等待一会即可。
5、连接主路由器信号
在无线信号扫描结果中,找到并选择 主路由器 的无线信号——>然后输入主路由器无线密码,如下图所示。
注意问题:
如果扫描结果中,没有被桥接的无线信号;可以尝试减小2个路由器之间的距离,或者手动扫描下信号。
6、修改副路由IP地址
新版tplink路由器,在设置无线桥接的时候,会自动从主路由器获取一个IP地址,如下图所示。
请记录下来,以后需要用这个IP地址,来管理路由器。
重要说明:
如果你的副路由器没有这个功能,那么你需要在副路由器中,找到“LAN口设置”选项,手动修改副路由器的IP地址,修改的原则如下:
主路由器的LAN口IP地址是:192.168.1.1,则副路由器的LAN口IP地址修改为:192.168.1.X(2
GMT+8, 2025-11-14 19:52 , Processed in 0.264196 second(s), 21 queries .
