查看: 289|回复: 0
路由器怎么连接呀(如何连接路由器详细步骤)
发表于 2023-5-13 18:43:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么连接呀如何连接路由器详细步骤路由器如何联网
一、路由器怎么连接呀
第一保证硬件连接好,网线--猫--路由器--电脑   打开internet输入192.168.1.1或0.1或1.0 具体看路由器说明书上的网关是多少然后回车,会跳出帐号和密码这就是进入路由器设置的界面,按说明出上说的进入,一般的帐号默认为 admin  密码 admin 进入后有选项自己找一下是关于拨号的,因为你搬家了可能拨号的帐号和密码都换掉了 更改一下你新家的上网帐号和密码重起路由就好了,如果你什么都不懂的话劝你求助你的朋友或现场观众
二、如何连接路由器详细步骤
1、电话线接到分离器上。
2、分离器的另一端有两个口,一个是电话的一个是猫的。
3、分离器上的一条线要接到猫上,把猫电源查上,然后看到猫上一条网线。
4、路由器电源查上,把猫的网线插到路由器wan的口上。
5、然后找一条两端都有水晶头的网线,分别连接路由器和电脑。
6、设置自己的电脑ip,打开网上邻居属性,设置自己的ip,比如路由器本身的ip是192.168.18.1,那么自己机器的ip要设置成:192.168.18.2-192.168.18.254之间,掩码自动输入,网关就是192.168.18.1.
7、设置路由器,打开ie浏览框输入192.168.18.1,回车,你会看到一个登陆框,那是路由器的,你照着路由器上写的帐号密码添上就可以,你会进入路由设置界面。
8、在设置界面里你会看到(设置向导)点击,然后下一步,选择adsl拨号,在下一步,然后叫你输入自己adsl帐号,然后下一步,最后保存就可以了
9、在回到设置界面的首页,你点击系统状态,如果连接上了,你会看到有ip地址显示,如果有说明你连接上了,退出来上网就行了。
如果连接不上你看到的全是0.0.0.0.累死了,加分~~~!!全是我手打上的,没有复制一个字~!
三、路由器如何联网
主要步骤分为两步:
一、路由器连接到外网
二、路由器上网设置
完成以上两步就可以尝试上网了,下面来详细说说设置方法。
第一步:路由器连接到外网
1. 将前端上网的宽带线连接到路由器的WAN口,WAN通常都是蓝色的,很容易辨别,产品上也有标注。
2. 上网电脑连接到路由器的任一LAN口上(大部分路由都支持手机设置路由器,若没有电脑或不需要连接电脑可不连,不影响)。
路由器联网设置通用教程图解
注:
线路连好后,路由器的WAN口,和有线连接电脑的LAN口对应的指示灯都会常亮或闪烁;如果相应端口的指示灯不亮,或电脑的网络图标显示红色的叉 ,则表明线路连接有问题,请检查确认网线连接牢固或尝试换一根网线。
第二步:路由器上网设置
主要有两步
1. 进入路由器管理地址(不同路由品牌,管理地址可能不一样);
2. 配置上网。
在完成路由器连接外外网的情况下,这里以捷稀JCG AC860M路由进行配置演示。
[1] 找到AC860M的wifi信号,手机输入wifi密码后连入,在浏览器地址栏输入(不是搜索栏)路由器管理地址:192.168.1.1或h1wifi.com(JCG捷稀路由器通用)。
注意:手机设置网络,一定要用手机原生态自带浏览器,也就是出厂时候自带的浏览器。
第三方浏览器不一定支持该功能,比如百度浏览器和必应浏览器,都不支持直接输入网址跳转。
电脑设置随便是浏览器都可以
GMT+8, 2025-11-14 19:50 , Processed in 0.237746 second(s), 21 queries .
