查看: 245|回复: 0
路由器的配置文件怎么备份(如何备份路由器配置)
发表于 2023-5-13 18:42:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器的配置文件怎么备份如何备份路由器配置如何备份cisco路由器配置文件
一、路由器的配置文件怎么备份
1、登录管理界面:在浏览器中输入192.168.1.1并按下回车按键,在弹出的对话框中设置用户名和密码(默认均是admin)
2、点击“系统工具”——>“备份和载入配置”——>点击“备份配置文件”
3、点击“保存”
MERCURY保存配置文件
4、选择备份文件的存放路径,然后点击“保存”。
选择保存路径
5、载入配置文件:只需要在第2部选择“载入配置文件”,然后浏览到配置文件所在的路径,点击确定即可。
二、如何备份路由器配置
1、copy running-config startup-config
这个命令是将存储在RAM的正确配置拷贝到路由器的NVRAM中。
这样,在下一次启动时,路由器就会使用这个正确的配置。
2、copy running-config tftp
这个命令是将RAM中正确的配置文件拷贝到TFTP服务器上,我们强烈推荐网络管理员这样做,因为如果路由器不能从NVRAM中正常装载配置文件,我们可以通过从TFTP中拷贝正确的配置文件。
it168#copy running-config tftp
address or name of remote host
[]?129.0.0.3
destination file name [it168-confg]?
624 bytes copied in 7.05 secs
it168#
当网络管理员输入命令并键入回车后,路由器会要求输入TFTP服务器的IP地址,在正确的键入服务器IP地址后,路由器还要求网络管理员提供需要备份的配置文件名。
一般我们建议使用管理员容易记忆的文件名。
这时路由器会提示管理员按YES确认操作。
3、copy tftp running-config
如果路由器的配置文件出现问题,这时我们就可以通过从TFTP服务器中拷贝备份的配置文件。
具体配置如下:
it168#copy tftp running-config
address or name of remote host[]?
129.0.0.3
source filename []?it168-confg
destination file name [running-config]?
accessing tftp://129.0.0.3/it168-confg
三、如何备份cisco路由器配置文件
下面我们就为大家介绍如何使用COPY命令备份配置文件,以及如何从TFTP服务器拷贝备份配置文件。
1、copy running-config startup-config 这个命令是将存储在RAM的正确配置拷贝到路由器的NVRAM中。
2、copy running-config tftp 这个命令是将RAM中正确的配置文件拷贝到TFTP服务器上,我们强烈推荐网络管理员这样做,因为如果路由器不能从NVRAM中正常装载配置文件,我们可以通过从TFTP中拷贝正确的配置文件。
it168#copy running-config tftpaddress or name of remote host[]?129.0.0.3!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!624 bytes copied in 7.05 secsit168# 当网络管理员输入命令并键入回车后,路由器会要求输入TFTP服务器的IP地址,在正确的键入服务器IP地址后,路由器还要求网络管理员提供需要备份的配置文件名。
3、copy tftp running-config 如果路由器的配置文件出现问题,这时我们就可以通过从TFTP服务器中拷贝备份的配置文件。
具体配置如下: it168#copy tftp running-configaddress or name of remote host[]?129.0.0.3source filename []?it168-confgaccessing tftp://129.0.0.3/it168-confgloading it168-confg from 129.0.0.3(via fastethernet 0/0):!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-11-14 19:50 , Processed in 0.313284 second(s), 24 queries .
