查看: 355|回复: 0
换路由器的步骤(自己在家怎么换路由器)
发表于 2023-5-13 18:42:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:换路由器的步骤自己在家怎么换路由器怎么样换路由器
一、换路由器的步骤
一、以腾达AC7路由器为例,步骤如下:
1、将旧的路由器换成新的路由器,用户在拿到新路由器后首先将旧路由器与光猫、电源断开连接,接着将新的路由器连接电源连接光猫。
2、成功连接显示正常后,用户可以选择使用手机设置路由器,也可以选择使用电脑设置路由器。
二、以手机为例,步骤如下:
1、用户打开手机的wlan功能搜索路由器的wifi名称,找到后点击连接即可,是不需要输入密码的。
2、连接成功后打开手机浏览器,接着在浏览器的地址栏输入路由器底部的地址进行搜索。
3、进入到路由器的登录页面后输入路由器底部的用户名以及密码进行登录。
4、根据页面提示选择修改路由器的登录密码,设置好后就可以进行其他设置了。
5、待所有参数设置完成后,用户只需重启一下新的路由器就可以正常使用了。
二、自己在家怎么换路由器
新手最好不要自己弄,现在的宽带拨号有两种,一种用猫(调制解调器)直接连接进户线的那个设备。
第二种,路由器拨号。
如果是用猫拨号,路由器可以随便换,如果是路由器拨号,你再不知道宽带账号密码,随便换了,会导致你连不上网。
如果你能确定用的是猫拨号,那直接自己换,并且按照说明书操作即可。
如果你不能确定,路由器买回来,联系当地的宽带运营商,让他们派人过来,一般来讲是不需要收费的。
对了注意一个问题,路由器最好自己买,如果让他们带来,是要花钱的,而且比市价贵很多。
能帮到你的就这些了。
三、怎么样换路由器
第一步、正确连接路由器
首先,需要把你的旧路由器拆下来,新买的路由器按照下面的方法进行连接:
1、新路由器的 WAN 或者 Internet接口,用网线连接到猫的网口/LAN口。
PS:如果你家的宽带没有用到猫,那么需要把入户的宽带网线,插在新路由器的WAN接口。
2、如果你家里面有电脑,那么用网线连接到新路由器上任意一个LAN接口(除WAN外的任意网口)。
PS:如果是用手机来设置,需要让你的手机,连接到新路由器的默认wifi信号。
温馨提示:
新手、小白用户请牢记这一点:用电脑或者手机,设置路由器上网时,并不需要电脑/手机可以上网。
第二步、设置路由器上网
1、在你新买路由器的底部铭牌中,查看该路由器的设置网址(管理页面地址),如下图所示。
查看路由器的设置网址
温馨提示:
路由器铭牌中,一般 管理页面、登录地址、路由器地址、WEB地址 等选项后面的信息,就是这个路由器的设置网址,请注意查看确认。
2、然后在电脑或者手机的浏览器中,输入上一步中查看到的 设置网址,就可以打开路由器的设置页面了,然后根据页面中的提示信息进行操作。
GMT+8, 2025-11-14 21:27 , Processed in 0.141832 second(s), 21 queries .
