- 积分
- 5349
金币2795
贡献2381
活跃度0
人民币0
UID3
主题173
回帖46
注册时间2023-4-27
最后登录2025-10-24
- 积分
- 5349
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何清空路由器中设置的内容如何删除华为3路由器的配置命令
一、如何清空路由器中设置的内容
考虑是否操作存在问题
通常陆游器都有个恢复的按扭,一般在电源旁边有个小孔,铅笔能进入,按住然后又松开这样连续5-10次,直到看见陆游器电源等灭了来然后又重新亮起来,为址
应如下操作:
1关闭电源
2按住default键(背板小孔中)不要松开
3打开电源
4约过3秒钟,M1
M2指示灯同时闪烁后,松开按钮
5路由器启动后,配置将恢复到出厂默认值,值如下:
用户名:admin
密码:admin
IP:192.168.1.1
子网掩码:255.2585.255.0
哈哈,如果你是说本地连接自的IP话,那于路zhidao由器没有关系,试试以下步骤:
网上邻居-->查看网络连接-->右键本地连接-->属性-->双击Internet协议(TCp/IP)-->使用下面的IP地址,便可以修改了,不过路由器的话好像不允许自己设置IP的,应该选“自动获取IP”,那样才可以正常连接。
二、如何删除华为3路由器的配置命令
reset saved-configuration
命令功能
reset saved-configuration命令用来清除存储设备中ME设备的启动配置文件。
命令格式
参数说明
无
视图
用户视图
缺省级别
3:管理级
使用指南
慎重执行该命令,最好在技术支持人员指导下使用。
一般在以下情况使用:
ME设备软件升级之后,存储设备中的配置文件可能与新版本软件不匹配,这时可以用reset saved-configuration命令清除旧的配置文件。
将收到其他维修同行的一台已经使用过的ME设备用于新的应用环境,原有的配置文件不能适应新环境需求,需要对ME设备重新配置,这时可以清除原配置文件后,重新配置。
在写配置文件时,执行reset命令不会损坏原配置文件。
如果不使用startup saved-configuration 命令重新指定含有正确配置信息的配置文件,或者不使用save命令保存配置文件,则ME设备下次启动时,将采用缺省的配置参数进行初始化。
使用实例
# 清除存储设备中ME设备的启动配置文件。
reset saved-configurationThe action will delete the saved configuration in the device.
The configuration will be erased to reconfigure. Continue? [Y/N]: y |
