查看: 174|回复: 0
新的tplink无线路由器怎么设置(怎么换一个tplink无线路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 18:42:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:新的tplink无线路由器怎么设置怎么换一个tplink无线路由器怎么设置tplink换小米路由器要怎么操作
一、新的tplink无线路由器怎么设置
家庭网络环境布线:
路由器设置:
1、在路由器壳体标贴查看路由器管理地址,管理地址有192.168.1.1和tplogin.cn两类,请务必按照实际信息填写。
在浏览器中输入地址后,设置管理员密码,并继续设置(部分路由器默认用户名密码均是admin);
2、进入管理界面后,点击下一步,开始设置向导,在上网方式中选择PPPoE(ADSL虚拟拨号);
3、在上网帐号中输入宽带运营商提供的宽带帐号,上网口令中输入宽带密码;
4、无线设置:在SSID中设置无线网络名称,在PSK密码中设置不小于8位的无线密码(建议勿将SSID设置为中文或特殊字符。
PSK密码设置为8位以上,请区分字母大小写。
5、点击 完成,路由器设置成功。
此时需要上网的电脑仅需要连接路由器LAN口或无线网络,无需任何设置即可上网。
二、怎么换一个tplink无线路由器怎么设置
设置路由器上网
1、 打开浏览器,在地址栏输入tplogin.cn(部分较早期的路由器是192.168.1.1),并在弹出的窗口中设置一个路由器管理密码,这个密码用于以后管理路由器(登录界面)。
如下:
2、选择宽带拨号上网:以前没使用路由器的时候,单机使用电脑系统自带的宽带连接 来拨号,运营商给了一个用户名和密码。
这是目前最常见的上网方式,大部分家庭宽带都是该上网方式。
或者通过自动检测选择你的上网连接方式。
3、设置无线名称和密码(如果是有线宽带路由器,此步跳过);
无线名称可以自行设定,建议使用字母和数字组合的名称。
无线密码是连接无线网络时的身份凭证,设置后能保护路由器的无线安全,防止别人蹭网。
4、设置完成,点击 确认。
5、确认后进入路由器的主界面,找到上网设置,如果网络状态上打钩则表示网络连接成功,可以上网了。
三、tplink换小米路由器要怎么操作
家里更换新的路由器操作方法:
【家庭网络环境布线】:
1、有电信猫:电信猫----路由器wan口;路由器lan口----电脑。
2、没有电信猫:网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑。
【电脑进入路由器】:
1、打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
【设置路由器拨号】:
电脑ip、dns设置自动获取。
1、进入路由器。
2、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输入上网的用户名和密码,保存。
3、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。
下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
GMT+8, 2025-11-14 19:44 , Processed in 0.296615 second(s), 24 queries .
