查看: 322|回复: 0
怎么把小米3路由器设置成(小米路由器3g怎么设置)
发表于 2023-5-13 18:42:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么把小米3路由器设置成小米路由器3g怎么设置设置小米路由器的步骤
一、怎么把小米3路由器设置成
1.正确的线路连接 小米路由器3上有1个 Internet接口,还有2个LAN接口,请按照下面的方式进行正确的连接。
1、小米路由器3上的Internet接口(蓝色接口),需要用网线连接到猫的网口(LAN口);...
2.设置电脑ip地址 对于新手、小白来说,鸿哥建议你们,把你们电脑上的ip地址设置成:自动获得。
如果不清楚自己电脑ip地...
3.设置路由器上网 1、在电脑的浏览器中输入:miwifi.com ,就可以打开小米路由...
二、小米路由器3g怎么设置
、小米路由器3G上的Internet接口(蓝色接口),用网线连接到猫的网口。
如果你家宽带没有用到猫,请把入户的宽带网线,插在小米路由器3G的Internet接口。
2、另外2个白色网口,任意一个和电脑进行连接即可。
在电脑的浏览器中输入192.168.31.1 打开设置界面——>然后点击设置界面中的:同意、继续 按钮在页面中,填写你家的宽带账号、宽带密码——>然后点击:下一步。
3、设置无线参数
在页面中设置小米路由器3G的 Wi-Fi名称、Wi-Fi密码 ——> 勾选:Wi-Fi穿墙模式 ——> 继续点击:下一步
设置管理密码
在本页面中,给你的小米路由器3G设置一个管理密码
创建双频WiFi
此时,系统会自动创建5G频段的WiFi信号,
三、设置小米路由器的步骤
设置步骤如下:
1、在小米路由器中,找到小米网址,一般是192.168.31.1(说明书上有网址的)。
2、 连接上小米的网线和电源。
3、在路由器中输入网址,并访问。
4、进入下面的界面,输入管理密码。
5、进入下一个页面,点击常用设置页面,再点击WIFI设置,进入页面。
6、输入密码,点击保存就可以使用了。
扩展资料
小米路由器主要配置:
1、硬盘:小米路由器内置的是来自希捷/东芝的 3.5寸 1TB(可选6TB)监控级硬盘,实现类似NAS功能。
采用SATA3高速接口,通过千兆LAN口读取速度最高可达115MB/s,传输一部2GB电影仅需18秒。
监控级硬盘比普通硬盘运行更稳定,平均无故障工作时间可达120万小时 。
2、天线:小米路由器采用 PCB阵列天线,它的天线核心由电路板构成,拥有4个天线单元,设计精度高达0.02毫米,这是一般金属天线的40倍。
PCB阵列天线在双频性能增强方面更为出色,2.4GHz最高增益4dBi,5GHz更是可达6dBi,比一般天线在两个频段都有更好的信号增益 。
3、CPU:小米路由器率先在全球首发了博通 Broadcom 4709C 双核1.4GHz,因为智能路由器需要处理更复杂的任务,处理器性能至关重要,全新小米路由器相比上一代性能提升了40%。
当路由器有多台设备连接,并同时进行读写数据、观看视频或下载文件时,提供强有力的处理性能 。
4、信号放大芯片:小米路由器内置4个独立PA信号放大新品,来自美国顶级厂商SkyWorks,可以增强WiFi信号,穿墙模式信号更强。
5、闪存:特立独行的512MB容量SLC闪存,用于存放路由器系统,作为智能路由器,其闪存是普通路由器的128倍。
GMT+8, 2025-11-14 22:31 , Processed in 0.277961 second(s), 24 queries .
