查看: 373|回复: 0
单位办公室如何安装无线路由(怎么设置无线路由器)
发表于 2023-5-13 18:42:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:单位办公室如何安装无线路由怎么设置无线路由器我想在办公室里安装无线路由器
一、单位办公室如何安装无线路由
首先如果有个无线路由器,那么就先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口啦,做好这些工作后,然后你会看到路由器后面有个地址跟帐号密码,连接好后在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1.
然后进入,输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin,有的是12345678.确定后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)
进入设置向导界面。
点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。
静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
因为我拨号所以选择pppoe。
选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦。
二、怎么设置无线路由器
第一步,如图连接路由器。
路由器wan口接办公室外来网线,lan口接台式电脑。
第二步、设置办公室电脑IP地址。
1、右击桌面“网络”,选择“属性”。
2、点击“更改适配器设置”,
3、点击“属性”,
4、点击“Internet协议版本4”
5、选择“自动获得IP地址”(如果看到原来使用的IP地址请记录下来)。
第三步、设置路由器(以TL-wr842n为例)。
1、打开IE浏览器,地址栏输入路由器地址(一般在路由器底部有说明)“192.168.1.1”。
2、创建“管理员密码”
3、选择“上网方式”。
如果电脑以前有IP地址请选择“固定IP地址”,如果电脑是自动获取的IP地址就选择“自动获取IP地址”。
(本例选择“固定IP地址”)
4、设定IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器等。
(可以向单位网管索取,也可以复制原电脑前边复制下来的,电脑接路由器后不用固定IP)
5、无线设置,设置无线名称和密码。
6、点击确定就完成了。
三、我想在办公室里安装无线路由器
办法有两个,楼主可以任选其一,效果一样。
一、把单位的那条线插到你的无线路由的WAN口上,进入路由(你的无线路由)设置向导--WAN口(如果是自动获得IP的话可以设为动态IP,如果是手工指定的可以静态IP)--LAN口设置一下(如果恰巧单位的和你的路由在一个网段你可以改一个网段,比如WAN口192.168.1.X,你的可以改为192.168.0.X)完成,然后你插到LAN口试试能不能上网,如果可以,那么OK了,如果不行,楼主可以采用第二种方法。
二、把路由当交换机用,先连到你的路由上,然后登录进去,找一下DHCP,把DHCP关掉,然后网线这样插,单位的线路插到LAN1-4上任意一口,然后你电脑也插这几口,看能否分配到IP,或者你手工指定一个IP,理论上来说应该可以上网的,无线连上你的路由器理论上也可以上,相当于无线交换机,楼主可以试一下。
GMT+8, 2025-11-14 22:29 , Processed in 0.260966 second(s), 21 queries .
