查看: 547|回复: 0
如何通过路由器设置网络打印机(无线路由器怎么设置网络打印机)
发表于 2023-5-13 18:42:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何通过路由器设置网络打印机无线路由器怎么设置网络打印机无线路由器如何实现网络打印
一、如何通过路由器设置网络打印机
1.首先要买一个路由器 价格在一百块左右 此外要有四根网线 长度买自己觉得适合的长度 可以尽量买长一点的 当然两头的水晶头要装好 一般网线 一米大概1.5左右
2.然后拿一条网线一头插在电信局拖近来的网线插口 (声明一下 如果你家里还拖这一个moden 的话 网线的一头应该接在moden的网线接口) 而另一头接到路由器的WAN 的接口上 (这个接口跟其他四个接口分得比较开)
3.再将另外三条网线都插到路由器的1,2,3,4号口中的任意三个口 而网线的另外三头就接到你的三台机子上
4.硬件好了 进行软件设置 看一下路由器的说明书 看一下你买的路由器的ip地址是多少 一般都是192.168.1.1或192.168.1.0 知道你的路由器ip后 打开你任意收到其他维修同行的一台机子的ie浏览器 在地址拦里输入192.168.1.* 登陆路由器 用户名一般是admin 密码也是admin
5.这时一般会自动跳出设置向导 如果没有自动跳出的话 找界面的左上角的设置向导的菜单 就会出来设置向导
界面 按提示设置 碰到要你选择下面的目录时
本路由器支持以下三种常用的上网方式,请您根据实际需要进行选择。
ADSL虚拟拨号(PPPoE)
以太网宽带 ,自动从网络服务商获取IP地址(动态IP)
以太网宽带 ,网络服务商提供的固定IP地址(静态IP)
时 一般选择 ADSL虚拟拨号(PPPoE) 然后下一步
上网账号: 上网口令:添好在下一步就基本设置好了
这样你门基本就可以上网了
6.实现共享 三台机子都要同时开着
打开“网上邻居” 在菜单拦里选择工具-文件夹选项-常规里把在文件夹中显示常见任务 选上 应用确定 然后在界面的左上角里找到 “设置家庭或小型办公网络” 点击进去 按提示操作 当碰到叫你选择你上internet的方式时 一般先选择其他 然后选第一项的通过网络集线器上网什么的 最后有一项会问要不要共享文件夹和打印机 选择共享 它又会提示 如果共享的话网络上可能会看到你的文件 什么乱七八糟的 继续选择共享 完成后 在另外两台机子 也同样设置 这些设置完它会提示重启电脑 就重启吧
7.重启好了之后 在网络邻居里的菜单 “查看工作组计算机” 就可以看到另外两台机子的共享的信息了 如果不行的话 就把来宾用户打开 在共享对方文件是 把防火墙关了就行了
二、无线路由器怎么设置网络打印机
设置路由器和共享打印机是两个范畴:
一、设置路由器:
①先不要连接路由器,使用网线直接电脑。
(也需要验证无线功能好的)
②网线通了,再设置无线路由器(不要接网线),接通路由器的电源即可。
③路由器的设置网址、密码、账户看路由器的背面,一般是192.168.1.1
④如和前端IP地址有冲突,进入设置界面修改LAN端口:172.168.1.1→保存(重启路由器)
⑤最后,设置好路由器,再将网线插到路由器的WAN口→此时无线网络可用。
⑥如果电脑不能自动识别,点击右边的确定→弹出输入PIN设置项(路由器后有)
⑦正确输入 PIN码,此时会自动生成无线密码,保存一下,手机就能分享WIFI了。
⑧如果将网线插在路由器的LAN口上→另一头插在电脑上就可以享用有线网络(比无线强)
二、共享打印机:
①关闭两台电脑windows自带的防火墙。
②通过ip直接访问试一下。
操作:windows键+R,输入\\192.168.1.2(这里是主机实际ip),回车。
③主机开启来宾(guest)账号,win7系统下要通过控制面板里用户账户开启,不要只在右键计算机-管理-本地用户和组-用户下面开启guest。
④主机运行gpedit.msc,jinru计算机配置-windows设置-安全设置-本地策略。
用户权限分配里面“从网络访问此计算机”添加一个everyone,或者至少添加guest;清空“拒绝从网络访问这台计算机”。
安全
⑤主机运行gpedit.msc,jinru计算机配置-windows设置-安全设置-本地策略。
安全选项里,账户:来宾账户状态设为启用;账户:使用空密码的本地账户只允许进行控制台登录设为禁用;
到此为止一般就可以访问到共享打印机了。
三、无线路由器如何实现网络打印
先设置路由器然后再设置一下共享,按照下面步骤进行:
一、设置路由器:
①先不要连接路由器,使用网线直接电脑。
(也需要验证无线功能好的)
二、共享打印机:
②通过ip直接访问试一下。
安全
到此为止一般就可以访问到共享打印机了。
GMT+8, 2025-12-20 06:12 , Processed in 0.245284 second(s), 21 queries .
