查看: 163|回复: 0
如何挑好一款电信工业级4G无线路由器(如何挑选好的无线路由器WiFi)
发表于 2023-5-13 18:41:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何挑好一款电信工业级4G无线路由器如何挑选好的无线路由器WiFi无线路由器怎么选择
一、如何挑好一款电信工业级4G无线路由器
主要可以从以下几个方面挑选电信工业级4G路由器:
1.品牌:IT行业里的联想、华为,牛奶行业里的蒙牛、伊利,速溶咖啡里的摩卡、巢……大家看到这些品牌时首先会产生一种信赖,这就是品牌效应。
品牌效应是用户经过很长时间的积淀才得到的,是生厂商最宝贵的财富,同时也是消费者在购买时最注重的一点。
当然,我们不能说电信工业级4G无线路由器里就厦门四信好,毕竟每个品牌的产品都拥有自己的品牌价值,也有自己独到的吸引用户的地方。
但是一个品牌在很大程度上决定了产品的一切,工业级路由器产品也不例外。
2.商家说的参数:商家的小手段是能骗一个是一个,骗不倒的时候就说:“不好意思,我看错了。
”所以,我们就需要事先了解一下电信工业级4G无线路由器的参数性能。
知彼知己,才能百战不殆。
3.观察做工和外观,不被次品忽悠 很多人在选择工业级路由器的时候往往只注意产品本身功能的丰富性和价格,往往忽略了外观和做工。
做工是最能显示一个企业负责态度的一点。
如果一款电信工业级4G无线路由器的做工相当糟糕,我们又怎能相信它的性能值得信赖呢?所以在购买产品时,看的顺眼看的舒服也是选购的一个重要注意事项。
4.了解市场价格,防止“被宰”:价格问题虽然看起来会比较敏感,但我们从价格也是可以看出是否是真品的。
如果商家报价过高,这就是传说中的“黑店”了。
所以我们在选购之前一定要事先了解一下当地电信工业级4G无线路由器的市场行情,熟悉价格后再去商场选购,这样可以防止“被宰”。
二、如何挑选好的无线路由器WiFi
对于很多家庭来说,配置一个无线路由器也成为必须。
但无线路由器不是随便买一个能用的就行,而是要好用,耐用,实用。
那么面对市场上众多的无线路由器品牌,我们该如何来选择一款适合自己家用的无线路由器呢?下面百价网就和大家一起来谈谈关于选购无线路由器要注意的一些事项。
一、网络标准
目前常用的是802.11b/g/n,所以第一眼看参数表里的认证标准:无线标准:IEEE
802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b ,有线标准:IEEE 802.3、IEEE 802.3u
,不用支持太多标准,基本的802.11N/G/B支持就差不多了。
二、无线速率
要观察最高传输速率,主流一般选择300Mbps。
也有150的。
如果资金充裕的话,自然是越高的越好。
不过,出于性价比的考虑,一般家用路由器300M已经足够了。
还有一个必须考虑的因素,就是自己的无线网卡本身的速率,能匹配得上才有选购的必要。
关于这点有必要在购买之前查看路由器的说明书,其中的参数规格会有相应的描述。
三、网络接入
常见的Internet宽带接入方式有ADSL、Cable
Modem、小区宽带等。
在选购无线路由器时要注意它所支持的网络接入方式。
现在市场上流行的无线路由器一般都支持专线xdsl/
cable,动态xdsl,pptp四种接入方式。
四、端口数目
如今,市面上绝大部分家用无线路由器产品都内置有交换机,一般包括1个WAN(广域网)端口以及4个LAN(局域网)端口。
WAN端口用于和宽带网进行连接,LAN端口用于和局域网内的网络设备或计算机连接,这样可以组建有线、无线混合网。
一般情况下这也足够满足用户的需求了,如果你需要有更多的WAN口和LAN口,买的时候就要注意了解清楚路由器后面的接口,WAN口和LAN口分别有几个,是否符合自己的需求。
五、内置防火墙
为了保证网络的安全,无线路由器最好还应该内置防火墙功能。
防火墙功能一般包括LAN防火墙和WAN防火墙,前者可以采用IP地址限制、MAC过滤等手段来限制局域网内计算机访问Internet;后者可以采用网址过滤、数据包过滤等简单手段来阻止黑客攻击,保护网络传输安全。
六、无线信号
无线信号的质量好坏也会直接影响无线传输的性能,比较直观的就是看天线的数目。
无线路由器的天线有外置和内置之分,外置天线有1根,也有2根、3根的。
一般天线个数越多信号越好,穿墙能力也会增加,当然,这不是绝对,无线芯片才是决定信号的主要因素。
内置天线不易被人为损坏,而且比较美观。
家庭用的话,一般无论哪种信号都可以了,还是看个人的喜好。
七、USB接口
市面上带有USB接口的无线路由大部分是出于支持3G无线上网卡的需求,当然,也有部分高端路由器的USB口还可以支持离线下载。
选购这类路由器的时候,要将自己的3G无线上网卡插到路由器的USB进行实测才能确保USB口是否可用,如果USB口要挂载的是移动硬盘,那就更有必要插上到USB口实测供电是否充足。
八、管理功能
至少要支持Web浏览器的管理方式,安装方便简易,具体应该了解下进路由器后的操作页面是否简单明了。
九、品牌及售后
应尽量选择售后保修有优势的品牌路由器。
三、无线路由器怎么选择
选购路由器的时候注意以下几点:
1、购买时注意区分是百兆路由还是千兆路由器
首先我说明一点的是这里说的千兆不是指无线的传输速度,而是有线端口的规格。
9102年了,只有买全千兆端口的路由器才100兆以上宽带的要求。
50兆宽最大下载速度≈5MB/s ;100兆宽最大下载速度≈10MB/s 而200兆宽最大下载速度≈20MB/s
而百兆路由器wan口速度:11MB/s 千兆路由器WAN口速度为:110MB/s 。
从理论上说100兆宽带百兆路由器是可以满足的,但如果你升级到200兆宽带,就必须买千兆路由器了。
还有一点,无论你家的无线速度有多快,如果有线端口是百兆。
那么不好意思,你家的无线速度只能是百兆以下。
2、IT人眼中路由器最大的区别是?
在IT人眼中,路由器最大的区别不是品牌,而是solution(IT行业中称解决方案),也可以认为是路由器CPU的区别。
一个路由器用了什么样的CPU,就决定了它的基础功能给不给力。
市面上的路由器目前有根据解决方案的不同,级别分成了三个梯队:
梯队一:博通、凌霄方案。
可靠性较强,使用这种方案的路由价格上500(凌霄方案相对便宜一些只要上300)开机后基本就不用管它了。
梯队二:联发科方案 。
比较可靠,可以通过刷固件来扩展功能和提高稳定性
梯队三:通用方案, 某link、某达、某星们用的方案,稳定性相对就比较一般了。
如果你家的路由器还是类似下图这样的界面的话。
那么就是我所说的通用方案了
至于品牌的话,华硕、网件(NETGEAR)、领势(LINKSYS)、 小米的中高端产品一般用博通解决方案,低端产品有可能会采用联发科解决方案。
凌霄方案为华为自主研发,只用在华为和荣耀品牌的路由器上。
三、WiFi信号强度是由什么决定?
路由器上WiFi的信号强度,是由发射功率和增益天线决定的。
发射功率方面,我们国家明文规定了单个天线的发射功率不能大于100mw。
再贵的路由器的发射功率也是不能大于这个值的。
(某些路由可以通过刷第三方固件来手动提高发射功率)
而常规路由器增益天线,大多为3dBi、5dBi或7dBi,dBi值并不是越大越好,因为数值大了传输距离相对远了,但垂直覆盖角度变小了。
路由器对家里的覆盖程度反而没有那么好。
所以家庭路由器天线一般在5dBi左右是比较理想的。
很多商家都宣传自己路由器的穿墙能力,但实际上由于之前说了发射功率和增益天线的问题。
所以市面上的高端路由器和低端路由器的无线信号并不是差很多(路由器的无线信号好坏,也不是天线多少决定的)
所以住大户型想做到全屋信号覆盖的,你就不要指望换一个多贵的牛叉路由能做到这个事情。
老老实实用主路由+辅路由中继的方式。
两个三百块钱的路由互相中继,肯定比一个1000块钱的路由覆盖范围要广。
关于无线中继的方式,最简单的是支持802.11V(k、r)协议的双路由无缝漫游方案,此外还有电力猫解决方案、mesh环网方案和AC+AP的全局解决方案。
可以根据现场情况来灵活运用这些解决方案。
篇幅问题这里暂不做详细解释。
四、WiFi2.4G和5G的区别
2.4g穿透性好,传输距离远。
但是设备间的干扰比较大 传输速度相对慢
5g 传输速率高。
干扰少。
惟一的毛病就是穿透性差(隔一道墙以上就不大行了)
所以家里有5G信号的时候尽量用5G,5G信号不佳的地方2.4G补充。
现在的智能路由一般都有5G和2.4G切换的功能,一般不用你来操心。
GMT+8, 2025-11-14 18:03 , Processed in 0.238746 second(s), 21 queries .
