查看: 176|回复: 0
怎么删除路由器DHCP里的其他用户(怎样删除电脑的无线路由用户)
3万
发表于 2023-5-13 18:41:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么删除路由器DHCP里的其他用户怎样删除电脑的无线路由用户
一、怎么删除路由器DHCP里的其他用户
我理解您是问这么删除,而不是问为什么有三个。
您能看见DHCP里有三个,说明您有一定网络基础和动手能力。
所以说简单些。
登陆路由器,启用安全机制,选择把列表中的禁止(而不是允许),把您认为不正常的那个的IP地址(再狠点就加MAC地址)加入列表。
一段时候后如果又出现,说明有人在蹭网,把列表中的禁止改为列表中的允许,把您知道的合法地址加入列表,这样会造成您每加收到其他维修同行的一台新设备,就要去设置一次路由器,很麻烦,慎用。
另外:有一个IP是网关依路由器型号不同,完全可能,现象为您禁止后立马电脑断线。
希望能帮到。
二、怎样删除电脑的无线路由用户
进入路由器设置,里面有MAC地址绑定,把你常用电脑的MAC地址绑上。
一般人就连不上的,当然这种方法对hacker高手无效,他们可以拦截你无线信号进行路由破解,当然了,这种人只在网民的千分之一。
路由器的设置:请看你的路由器说明书,一般情况下是打开电脑的IE,打开网页键入地址:192.168.1.1.然后会提示你输入账号密码,一般路由器默认账号密码都是admin  然后就会出现设置页面。
前提是这台电脑已经连接到你的路由器,并且路由器处于开机状态。
然后按中文提示,进行mac地址过滤或绑定。
mac地址:简称(网卡地址),正规来说,世界上所有电脑的网卡,都有各自的地址,就像我们的身份证一样。
想知道自己网卡的地址,可以在自己网卡属性里找到。
GMT+8, 2025-11-14 18:03 , Processed in 0.141346 second(s), 21 queries .
