查看: 131|回复: 0
如何设置路由器不上网(路由器网络不通怎么办)
3万
发表于 2023-5-13 18:41:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何设置路由器不上网路由器网络不通怎么办路由器配置好后不通
一、如何设置路由器不上网
有时重启路由会解决问题。
如果说仍旧不能,就用下面方法(XP系统):
1、网线经猫插到路由器的WAN口上;
2、电脑网线从路由器的LAN口上连接到电脑。
3、开始-连接到-显示所有连接-右击本地连接-属性,双击TCP/IP协议-点自动获取IP地址,确定。
4、取消“宽带连接”为默认联接。
5、打IE,输入:192.168.1.1(看路由底) 帐号:admin 密码:admin 登录路由器进行设置:点设置向导,输入宽网帐号、密码,模式选取:PPPoE。
保存。
转到WAN口设置:连接模式:自动连接;保存,重启。
应该可以上网了,若掉线就会好快自动连接。
6、再到本地连接-查看此联接的状态-支持-详细信息:有数据表示已经连网。
祝你好运!
二、路由器网络不通怎么办
网络不通,原因1:线路连接错误。
【家庭网络环境布线】:
原因2:未设置路由器拨号。
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。
下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
三、路由器配置好后不通
设置路由器拨号:
电脑ip、dns设置自动获取;
1、进入路由器。
在【设置向导】里,选择【PPOE拨号】这一项,按提示步骤输上你上网的用户名和密码,保存;
2、在【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPOE拨号】这一项。
下面就是选择【自动连接】,保存,退出;
3、如果想用无线wifi,你的路由器就必须带无线路由功能,在设置里,把无线路由功能打开就行了,在这里,无线信号信到改为:1、6、11其中1个。
防干扰最强。
你也可以设置无线上网连接的密码。
希望你的问题得到解决;
*****望采纳*****
GMT+8, 2025-11-15 01:58 , Processed in 0.354987 second(s), 21 queries .
