查看: 158|回复: 0
怎样配置路由器的动态域名(路由器设置网址怎么设置)
发表于 2023-5-13 18:41:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样配置路由器的动态域名路由器设置网址怎么设置link路由器怎么设置IP或域名跳转
一、怎样配置路由器的动态域名
指定IP
四口宽带路由器使用方法是:
一、上网硬件
四口宽带路由器一个,直通双绞网线二根。
二、硬件安装
1、把公司网线,插到宽带路由器的WAN端口上,用直通双绞网线把路由器LAN端口同电脑网卡相连。
2、启动宽带猫和路由器的电源。
三、配置路由器
以TP-LINK的SOHO RT402宽带路由器为例,做如下设置(按该路由器说明书去做):
1、在IE窗口地址栏,输入192.168.1.1,打“转到”打开
要求输入用户名和密码的对话框。
2、在用户名和密码文本框中分别输入“admin”,确定,打开器的配置界面。
3、在路由的网络连接向导里面选择使用“WAN端口”。
入网方式选择静态,输入IP、网关、DNS
二、路由器设置网址怎么设置
无线路由器设置
1、把网线与路由器连接好,接通电源,先登陆路由器管理页面,登陆地址:192.168.1.1(反转路由器的背面也可以看到如何登陆路由器);如图所示:
2、输入用户名和密码,路由器默认的用户名和密码一般都是admin,若是修改过的就用修改后的用户名和密码登录;如图所示:
3、第一次使用的话可以和设置向导一步步进行即可;如图所示:
4、也可以直接进行设置,点击【网络参数】---【WAN口设置】,然后输入你的上网账号和密码,然后保存,如图所示:
5、点击【无线网设置】---【基础设置】,给你的无线网(wifi)设置名称,保存,如图所示:
6、点击【无线网设置】---【无线安全设置】,设置你的wifi密码,保存;如图所示:
7、下面手机打开wifi功能,搜索刚才设置好的无线网名称,然后输入密码,连接成功。
三、link路由器怎么设置IP或域名跳转
d-link无线路由器IP地址设置方法如下:
1、首先接通电源,将设备自带的电源适配器一端插入路由器的电源孔,一端插入电源插座。
然后,连接WAN口线,将Modem或者是小区宽带的网线连接到路由器的Internet口上。
再次,连接LAN口线,再利用一根网线,一端连接在路由器的任意一个LAN口上,另一端连接电脑网卡(台式机、笔记本都可以)。
2、打开电脑,右击桌面上的“网上邻居”,打开属性。
再右击“本地连接”,打开属性。
3、在常规选项卡中选择“Internet协议(TCP/IP)”点击“属性”,选择“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”即可。
4、打开浏览器,在此以IE为例,在地址栏中输入:192.168.0.1,即可登录到路由器的管理界面,对路由器进行各项配置。
5、设置WAN口,即Internet口的设置。
此步骤主要是设置用户当前的上网类型,一般分为PPPoE、动态IP、静态IP、PPTP、L2TP等。
家庭用户大多数使用的是ADSL或者是小区宽带对应的是PPPoE,公司使用的是静态IP方式上网。
用户在此不用过多担心自己使用的到底是哪种上网方式,因为智能的路由器会自动侦测用户的上网类型。
如果用户不慎丢失了用户名和密码,则可以咨询宽带接入商。
6、当前默认的管理员admin的密码是空的,这太不安全,如果邻居使用无线网络也可以对这个路由器进行设置,所以需要给admin加一个新的密码,点击维护选项卡,输入新的密码后,点击“保存设置”,路由器会自动重启以使更改生效。
如果用户愿意也可以更改用户名。
再次进入的时候就需要输入用户名和密码了。
如果没有密码,就没有权限修改路由器的设置。
7、保存设置,重启路由器就可以上网了。
GMT+8, 2025-11-14 18:05 , Processed in 0.283624 second(s), 21 queries .
