查看: 209|回复: 0
多个路由器互相连接怎么设置(1个路由器分多个路由器怎么接)
发表于 2023-5-13 18:41:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:多个路由器互相连接怎么设置1个路由器分多个路由器怎么接
一、多个路由器互相连接怎么设置
多个路由器互相连接设置方法:设置2级路由。
一、两台路由器连接方法
1、有猫(modem):猫(modem)----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没有猫(modem):网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法
设置前,请断开第2路由器wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第2台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。
比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。
(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig  /all  [记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。
输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
3、重启路由器后,设置已完成,重新接回路由器2WAN口的线,即可使路由器2正常联网。
二、1个路由器分多个路由器怎么接
1.你可以把每个办公室的无线路由器ip指定为一个段,比如192.168.1.2~192.168.1.x,接猫的主路由器是192.168.1.1,关闭dhcp。
2.如果不能穿墙,那么每个办公室的无线路由器开启dhcp;如果能穿墙,只能有一个无线路由器开dhcp,或者是划网段,或者是手动分配ip
3.这是一条网络的情况,你的实际情况,在现有设备下无法做到合并4个网络,只能分四个区域用,如果想大家都能在一个局域网内,需要投入的设备用万元做单位。
GMT+8, 2025-11-14 22:37 , Processed in 0.271967 second(s), 24 queries .
