查看: 161|回复: 0
用两个路由器怎么设置(如何同时设置两个路由器)
发表于 2023-5-13 18:41:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:用两个路由器怎么设置如何同时设置两个路由器接两个路由器怎么设置
一、用两个路由器怎么设置
光猫接无线路由器,无线路由器再接无线路由器。
无线路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN
口,
进入设置页面;
3、按照动态I
P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN
口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
二、如何同时设置两个路由器
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
三、接两个路由器怎么设置
(1)、无线连接两个路由器的方式叫做:无线桥接(WDS桥接)。
无线桥接要求两个路由器具备无线WiFi功能,也就是两个都必须是无线路由器。
如果你的两个路由器中有一个是有线路由器,则不能够使用无线桥接的方式来连接了。
(2)、无线桥接时,要求两个无线路由器之间的距离不能够太远;如果距离太远,路由器B将无法搜索到路由器A的无线信号,造成无线桥接失败。
所以,无线桥接适合小范围内使用,在场所面积特别大的时候,不合适使用这种方式。
(3)、下面用的2台TP-Link无线路由器为例,来进行的演示说明。
两个路由器无线连接方式图解
两个路由器无线连接方式图解
详细设置:
1、路由器A设置
(1)、设置“SSID号”和“信道”:在TP-Link无线路由器A的管理界面点击“无线设置”---->再点击“基本设置”---->在“SSID号”后面填写一个名称,这里填写SSID(“SSID号”只能够是数字和英文,不支持中文),在“信道”后面选择1---->点击保存。
设置A路由器的WiFi名称和信道
设置A路由器的WiFi名称和信道
(2)、选择加密方式并设置密钥:在TP-Link无线路由器的web管理界面点击“无线设置”---->再点击“无线安全设置”---->选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”---->再设置“PSK密码”,这里为了方便演示,设置成11111111---->点击“保存”。
设置A路由器的无线加密方式和无线密码
设置A路由器的无线加密方式和无线密码
(3)、记录好A路由器的SSID、信道和加密设置信息,在设置B路由器的时候需要用到。
温馨提示:路由器A,指的就是已经可以上网的那收到其他维修同行的一台无线路由器。
2、路由器B设置
(1)、修改LAN口的ip地址:在路由器B的管理界面点击“网络参数”---->再点击“LAN口设置”---->在“IP地址”后面填写192.168.1.2---->点击“保存”,保存后需要重启路由器,重启完成后请在浏览器中输入:192.168.1.2重新登录到设置界面。
修改路由器B的LAN口IP地址
修改路由器B的LAN口IP地址
注意问题:这里修改的原则是A、B两个路由器的IP地址前3段要保持一致,最后一段不一样。
例如,如果A路由器的设置IP是192.168.0.1;那么这里B路由器的LAN口IP就应该修改为:192.168.0.2
(2)、启用WDS功能:点击“无线设置”---->再点击“基本设置”---->设置B路由器的“SSID号”---->“信道”选择1(和A路由器的信道必须一样)---->勾选“开启WDS”---->点击“扫描”。
B路由器上扫描A的无线信号
B路由器上扫描A的无线信号
搜索A路由器的SSID后,点击“连接”。
B路由器无线连接到A路由器
B路由器无线连接到A路由器
同时设置加密信息和A路由器相同,点击“保存”。
如下图
B路由器上选择与A一直的加密方式和密码
B路由器上选择与A一直的加密方式和密码
(3)、关闭DHCP服务:在B路由器的web管理界面点击“DHCP服务”---->再点击“DHCP服务”---->在右边选择“不启用”---->点击“保存”,然后重启路由器。
关闭B路由器上的DHCP服务器
关闭B路由器上的DHCP服务器
(4)、在路由器B的系统状态(运行状态)下,查看“无线状态”中的WDS状态信息,显示成功的话,说明A、B两个路由器之前的无线桥接设置成功了,用户可以通过B路由器上网了。
两个路由器无线桥接设置成功
两个路由器无线桥接设置成功
二、有线连接
1、准备2根网线,一根网线一头连接路由器A上的任意一个LAN(1/2/3/4)接口,另一头连接路由器B的WAN接口;另一根网线一头连接路由器B上任意一个LAN(1/2/3/4),另一头连接电脑。
两个路由器有线连接拓扑图
两个路由器有线连接拓扑图
2、设置路由器B的上网方式:点击“网络参数”——>“WAN口设置”——>“WAN口连接类型”选择:动态IP(有的路由器上叫做“自动获取”、“DHCP”)——>点击“保存”。
把B路由器的上网方式设置为动态IP
把B路由器的上网方式设置为动态IP
3、修改路由器B的LAN口IP地址:点击“网络参数”——>“LAN口设置”——>右侧“IP地址”修改为:192.168.2.1——>点击“保存”,之后会提示重启路由器。
修改B路由器的LAN口IP地址为:192.168.2.1
温馨提示:
(1)、路由器B重启后,用户需要用192.168.2.1来登录无线路由器的设置界面了,即路由器LAN接口的IP地址,就是无线路由器的设置网址。
(2)、完成上诉3个步骤后,电脑用网线连接到路由器B就可以上网了;如果要使用路由器B上的无线网络,只需要设置一下WiFi名称和密码就可以了。
(3)、使用有线连接两个路由器时,不需要对路由器A(已经可以上网的路由器)进行任何设置,所有的操作都是在路由器B上进行的。
GMT+8, 2025-11-14 21:12 , Processed in 0.346812 second(s), 21 queries .
