查看: 162|回复: 0
上级路由如何访问下级路由(经过一级路由器的下一级路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 18:41:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:上级路由如何访问下级路由经过一级路由器的下一级路由器怎么设置
一、上级路由如何访问下级路由
假设路由器A的lan口地址是192.168.1.1,PC1的IP地址即192.168.1.101.
路由器B的lan口IP地址是192.168.2.1,PC2的IP地址是192.168.2.108.
要想访问,给PC1的IP地址里添加B的网段的IP,给它增加192.168.2.101,子网掩码默认的255就行。
操作PC1,打开运行,输入\\192.168.2.108\,这就是PC2的IP,回车,即可打开PC2的共享内容,直接右键打印机,连接,装上驱动即可。
二、经过一级路由器的下一级路由器怎么设置
路由器接路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
GMT+8, 2025-11-14 21:12 , Processed in 0.290178 second(s), 20 queries .
