查看: 199|回复: 0
路由器怎么显示才有网络(路由器上的灯怎么看有网络和没网络)
发表于 2023-5-13 18:41:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么显示才有网络路由器上的灯怎么看有网络和没网络怎么查路由器地址
一、路由器怎么显示才有网络
路由器指示灯通常可以分为4类,分别是电源指示灯、SYS系统指示灯、LAN指示灯、WAN指示灯,这四个指示灯含义如下:
●电源指示灯
这个指示灯是电源联通电源的指示灯,正常工作必须常亮,不亮说明电源没插好或者路由器坏了。
●SYS系统指示灯
这个SYS系统指示灯是路由器的工作状态指示灯,闪烁代表正常,如果SYS系统指示灯不亮或者会亮,但不会闪烁,那么基本是路由器出现问题了。
●LAN指示灯
LAN接口是与电脑连接的,如果将网线将此接口和电脑的网卡接口连接,开启电脑后,LAN指示灯是会亮的,如果不亮说明接口或者网线出现问题。
接口问题可能是路由器接口或者电脑网卡接口问题。
●WAN指示灯
WAN指示灯显示的是外部宽带线信号指示灯。
常亮表示端口与前端猫连接正常。
当有数据传输,比如有设备在上网的时候,正常情况就会数据传输,传输过程中,WLAN端口就会不断的闪烁。
如果WAN指示灯不亮,则说明猫或者外部网线有问题,如果WAN指示灯亮但不闪烁,并且手机、电脑无法上网的话,那么主要是网络线路存在问题,可以电话咨询网络服务商,确认是否宽带线路出现故障。
二、路由器上的灯怎么看有网络和没网络
路由器Internet灯亮起表示有网络接入,熄灭表示没有。
但是有网络接入不一定能连接到Internet,部分网络需要拨号才能联网。
无线路由器信号灯正常工作时:
WAN口灯闪烁。
若路由器有通过网线连接电脑,则对应LAN口灯闪烁。
无线WLAN灯闪烁。
电源灯常亮。
SYS系统运行灯闪烁。
无线信号灯不正常工作时:
WAN口灯熄灭。
检查路由器与modem的连接。
LAN口灯熄灭。
检查路由器与计算机的连接。
无线wlan灯熄灭。
wlan是否被关闭或者异常。
电源灯熄灭。
检查电源线是否松动。
SYS系统运行灯熄灭。
路由器故障,考虑重置或更换无线路由器。
不懂请追问,望采纳。
三、怎么查路由器地址
查看步骤如下:
1、首先,点击屏幕右下角的网络连接的图标打开网络和共享中心。
2、然后,打开本地连接或无线网络连接。
3、接着,点击详细信息。
4、里面的IPv4默认网关和IPv4DHCP服务器里的内容就是无线路由器的IP。
D-Link路由器IP地址:192.168.0.1
TP-Link路由器IP地址:192.168.1.1
Linksys路由器IP地址:192.168.1.1
3Com路由器IP地址:192.168.2.1
NETGEAR路由器IP地址:192.168.1.1
华为路由器IP地址:192.168.1.1
阿尔法路由器IP地址:193.168.18.1
神州数码路由器IP地址:192.168.1.1
当然,以上只是各品牌路由器的默认IP地址,您可以登录后更改。
GMT+8, 2025-11-14 19:54 , Processed in 0.444872 second(s), 24 queries .
