查看: 175|回复: 0
如何设置我家电脑路由器的MTU值(怎么设置我电脑和路由器的MTU值)
发表于 2023-5-13 18:41:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何设置我家电脑路由器的MTU值怎么设置我电脑和路由器的MTU值路由器的mtu数据怎么调
一、如何设置我家电脑路由器的MTU值
打开:WINDOWS+R  输入CMD  回车----进入命令窗---输入IPCONFIG /ALL ---在显示的内容里找到本地连接 默认网关。
【设置】
1,按win+r组合键呼叫运行菜单,输入cmd后回车。
2,在出现的“命令提示符”窗口中输入“ping -l 1472 -f 百度”然后回车。
3,按下回车后,会出现两种返回结果:(1)、如果收到了回复,那么说明你的网络允许最大MTU值就是1500字节,与系统默认值相同,只需要将路由器的MTU值也设置为1500即可。
(2)、如果出现需要拆分数据包但是设置 DF。
或是Packer needs to be fragmented but DF set.的提示,那就说明数据包大小超过了网络限定的MTU大小。
需要减小探测包大小再次尝试。
4,按“上箭头”恢复刚才输入的命令,然后以5为跨度减小包大小为1467字节,再次回车探测。
5,这时同样也有两种可能:(1)、如果有返回,说明数据包小于MTU限制,就将包大小+3再次探测,如果+3之后没有返回,那就以1为跨度降低数据包大小进行探测。
(2)、如果还是没有返回,就继续以5为跨度减小包大小,直至有返回后进行5(1)中的操作。
6,直至你发现数据包-1后,有了返回,就说明你探测到了MTU允许的准确数据包大小。
(例如从1465降低到1464就有了返回,那么允许的数据包大小就是1464)。
7,不过上面得到的值还不能设置为操作系统或路由器的MTU,你找到的数据包大小需要加上28字节的“数据包报头”,才是完整的数据包尺寸。
(例如:探测到的数据包大小是1464,那么加上28字节,最终MTU=1492字节)。
8,最后,只需要将路由器和操作系统中的MTU值设置为你得出的结果即可进入小极后台,高级选项中的MTU设置中填入测得的数值即可。
二、怎么设置我电脑和路由器的MTU值
请登录路由器的管理界面并进入WAN口的设置页面,将WAN口的MTU值由默认的1500或者1492改为1400或者更小进行尝试。
MTU的中文意思为最大传输单元,如同高速公路对行驶速度有限制的原理,网络中对传输的数据包大小有限制。
TP-LINK路由器的MTU默认值根据国际标准设置,可达到最大效率。
但有部分ISP没有按照国际标准设置,自行将默认值调小,使得有些比较大的数据包无法通过。
将MTU值改小可快速解决这一问题。
C:\WINDOWS>ping -f -l 1500 127.0.0.1
Pinging 127.0.0.1 with 1500 bytes of data:
Packet needs to be fragmented but DF set.
Ping statistics for 127.0.0.1:
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss), Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
上面的式子中,-l 是 L 的小写(不是 1 喔),1500 是我们要测的 MTU 值,结果出现了acket needs to be fragmented but DF set. 这个东西,那表示MTU值太大了,你需要更小的 MTU 值才行!好啦!那假设我们使用 1464 来测试时:
C:\WINDOWS>ping -f -l 1464 127.0.0.1
Pinging 127.0.0.1 with 1464 bytes of data:
Reply from 127.0.0.1: bytes=1464 time=10ms TTL=128
Reply from 127.0.0.1: bytes=1464 time<10ms TTL=128
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 10ms, Average = 2ms
结果出现了回应了!这表示这一个 MTU 值是可行的!不过,强烈建议找出可行的最大 MTU 值!这样一来,在设定的时候,才可以达到最佳的网速!
找出 MTU 值:利用上面这个方法找到的数值还不是 MTU 喔!由于一些封包上面的问题,上面这个值再加上 28 才是我们所需要的 MTU 值!所以,在上面的例子中,我们所需要的 MTU 值是 1464+28=1492!
一般来讲,设计好本机的MTU值,可以解决部分网站打不开的情况,但是如果你的共享主机或路由器的MTU设置有问题,有时问题仍然存或,或者出现网速过慢的情况。
合理的设置路由器与本机的MTU值,就可以完全解决上述问题,使上网速度达到最大化.
三、路由器的mtu数据怎么调
这个问题我也出现过,同样是路由器卡角色问题,这很简单,问题只有一个,只要设置一下MTU值就可以了。
1.单击电脑桌面上的 开始-运行:      HKEY_LOCAL_MACHINE\           SYSTEM\          CurrentControlSet\Services\           Tcpip\          Parameters\          Interfaces          2.确定本机用来连接Internet的网卡或拨号连接的IP(IP在Interfaces选项下的子选项里)      3.找到IP所在(在Interfaces选项下的子选项里有恨多文件夹,大约5到10个那么多,逐一      点击,找到IPaddress,一般IP地址的形式你也懂的吧?例如192.168.1.1)      4.在你这IP所在的文件夹里新建一个 DWORD值 然后名字改成MTU 再点修改 数值写      1492,就是MTU值不同步
调完重启就OK
GMT+8, 2025-11-14 19:43 , Processed in 0.258187 second(s), 21 queries .
