查看: 141|回复: 0
出租房无线路由器怎么设置(出租屋里的路由器怎么设置)
3万
发表于 2023-5-13 18:41:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:出租房无线路由器怎么设置出租屋里的路由器怎么设置家庭路由限速怎么设置
一、出租房无线路由器怎么设置
恩,看图片就是外边有一个路由器,分了一条线给你,分配给你的ip为192.168.1.100 把给你的那跟线插入路由器WAN口,从LAN口接一根线到你的计算机,从浏览器输入管理地址和端口(路由器背面应该有,tplink默认输入192.168.1.1端口80不用输,,其他品牌自己看说明书,或者从网上搜),首先,打开设置向导,照着做就可以了,外网ip设置为自动获取(tplink就是以太网宽带动态ip),或者192.168.1.100(以太网宽带静态ip) ,再开启无线功能设置一下名称保存,重启,等一会搜索无线,连接就可以了,注意别忘了设置密码,以免别人盗取
二、出租屋里的路由器怎么设置
1、先把你的路由器和电脑连接上,进入路由器进行设置,千万别连接房东的那根网线;
2、进入路由器后,先把你路由器的默认IP地址进行修改,为了避免与房东的路由器冲突,修改为192.168.5.1 ;
3、进入路由器的WAN口设置,WAN口连接类型选择静态IP,IP地址是你在房东路由器上的IP地址,子网掩码是255.255.255.0  ,网关是房东路由器的网关,DNS是你在房东路由器上的DNS。
4、进入路由器的DHCP,把他设置为启用
5、你们的两台电脑IP设置为自动获取
6、把房东的网线插在路由器的WAN口上
还有个简单的办法,就是把路由器当集线器使用,首先进入路由器把DHCP关掉,然后房东的网线插入LAN口,千万别插入WAN扣,然后你们的IP地址都设置为自动获取,这样也是可以上网的,但是没有前一种方法爽,但是这个比较简单
三、家庭路由限速怎么设置
路由器限速设置图文教程步骤如下:
1、首先登录路由器管理界面,一般路由器的登录地址都是192.168.1.1(192.168.1.1 路由器设置)或者192.168.0.1,大家不妨试试,或者看路由器表面外壳上的标注即可。
首先我们打开浏览器,在里边输入路由器登录地址,然后填写上用户名与密码(默认一般均为admin,如果不是请看路由器外壳上的标注介绍。
2、如上图,输入完路由器登录用户名与密码后,我们点击下边的确定即可进入路由器设置中心了,如果您的路由器支持限速功能,那么我们在左侧会看到有一个“IP宽带控制”,如下图:
3、如上图,点击“IP宽带控制”即可进入路由器限速设了,如下图所示:
4、如果没有设置任何状态为“启用”的IP带宽控制规则,您填写的带宽大小将不起作用。
这里路由器限速设置主要注意几个地方,首先要了解自己拉的网线是几M的,1M约等于1000K,然后就是设置IP段的宽带情况,以下笔者演示的是自己使用的是4M联通网络,想给自己的网速最低不低于2M,最高也不高于2M的条件,也就是说,在自己的网络中,给自己设置2M独享,其他用户则最低保障1M网络,最高不超过2M,具体设置如下:
如上图,大家设置路由器限速一定要注意以上四个步骤,首先是要第一步,要勾选上“开启IP宽带控制”,然后是第二步,选择自己家的宽带情况,上面演示的是笔者家拉的4M网络。
然后就是下边的设置本地IP地址限制网络情况,上图演示的是笔者打算将自己电脑IP地址设计为192.168.1.2,网络分配情况是最低2M,最高也不超过2M,给予其他用户,192.168.1.3-192.168.1.255用户设置限制最低保障1M,最低不高于2M。
最后就只要将自己电脑IP地址设置为192.168.1.2即可,大家可以根据自己的情况,以及针对不同的用户设置限速条件,主要是设置最低宽带与最高宽带资源条件;里边可以灵活设置。
GMT+8, 2025-11-14 22:30 , Processed in 0.229025 second(s), 21 queries .
