查看: 157|回复: 0
怎么检查路由器是不是坏了(如何检测路由器是否损坏)
发表于 2023-5-13 18:41:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么检查路由器是不是坏了如何检测路由器是否损坏怎么检测路由器是不是坏了
一、怎么检查路由器是不是坏了
如今是网络时代,可以通过路由器实现多台设备同时上网。
但很多朋友在使用过程中,总是出现断线的情况,这种情况是否是路由器坏掉引起的呢?我们看看怎么检查吧。
    怎么知道路由器是不是坏了
先看看路由器上的电源指示灯是否正常,若路由器内部有问题,就算路由器连接上电源,指示灯也不会亮起。
若各项指示灯是正常亮的,但连网时容易断线或极其不稳定,建议从Ping网络或Ping路由器地址来判断。
首先查看ping路由器地址,检测下电脑与路由器的通信是否正常。
点击Win+R快捷键,打开运行对话框,输入网址:ping192.168.1.1,点击确定。
若电脑与路由器显示通信正常,比如说出现超值、找不到主机等提示,是路由器坏了。
若上面的步骤您觉得比较麻烦,也可以换一个路由器试试看,设置前先备份一下原路由器的配置。
再登陆账号密码试试,若一切正常,证明之前的路由器是坏的,若问题还是存在,很有可能是其他设备问题,比如说猫或者宽带线路出故障了。
切记在路由器设置前,要备份原路由器设置,这么做可以方便路由器自行还原,以免造成路由器无法正常使用的现象。
确定是路由器坏了的情况下,其实有的路由器只是轻微的损坏,比如说内部发热导致的,这个情况可以关闭电源试试看,除此之外,还可以将路由器恢复出厂设置试试看,就可以得到自行恢复。
文章结语:怎么知道路由器是不是坏了的相关知识就为大家介绍到这里了,相信大家都学会了判断路由器是不是坏了的方法吧!若遇到同样的情况,不妨按上述思路排查试试看吧。
二、如何检测路由器是否损坏
上电,看路由器各指示灯,判断初步情况。
1、如:指示灯均不亮的,换个电源适配器尝试,还不亮,那路由器就坏了。
2、如果是WAN等不亮的,检查外网网线是否连通,可将外网网线插到LAN口中,查看相应的LAN口灯是否亮,如果亮,即WAN口坏,不亮,外网网线有问题。
3、如果WAN灯亮,上不到网。
重新设置WAN口设置。
4、LAN灯不亮,同理,将内网网线插到隔壁的LAN口或者WAN口观察指示灯情况。
插到其他网口灯亮,证明之前那个LAN口有问题。
不亮就是网线有问题。
5、LAN灯亮,上不到网,重新设置内网参数即可。
6、WLAN灯不亮,请检查路由器是否关闭了WIFI信号发射功能,开启即可。
7、WLAN灯亮,检查路由器WIFI加密方式和密码等。
三、怎么检测路由器是不是坏了
检测无线路由器是否正常办法:
一、外观检查法
如果使用路由器断网,那么首先检查下,路由器上的电源指示灯、网络指示灯是否正常,如果路由器内部有严重硬件故障,那么路由器即便是连接上电源,指示灯也不会正常显示。
因此,最直观的看路由器接通电源,指示灯是否正常,也可以判断路由器是不是坏了,如果指示灯都不亮了,那么很明显就可以知道路由器坏了。
二、检测法
有些路由器尽管坏了,但各项指示灯,其实还是正常亮的,只是连接网络会断线或者极其不稳定,对于这种情况,可以通过Ping网络或者Ping路由器地址来判断。
1、首先可以ping以下路由器地址,看看电脑与路由器之间的通信是否正常。
具体方法是:使用键盘上的【Win】+【R】组合快键,打开运行对话框,然后键入:ping +路由器地址(比如:192.168.1.1) 完成后,点击底部的确定。
检查ping电脑与路由器连接状况。
如果电脑与路由器通信不正常,那么会提示有超值、找不到主机等提示,说明电脑访问路由器有问题,那么这种情况很可能是路由器坏了。
2、另外还可以ping以下外部网络连接,检查是否可以正常上网。
同样是使用键盘上的【Win】+【R】组合快键,打开运行对话框,然后键入:ping +网络地址,完成后点击底部的确定。
这里检测电脑是否可以访问上图中所出现的网址的网站,如果会出现超时或者断断续续的连接、找不到主机等提示,那么很可能是路由器坏了。
GMT+8, 2025-11-14 18:03 , Processed in 0.250661 second(s), 21 queries .
