路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:tplink无线路由器怎么管理tplink路由器怎么设置行为管控
一、tplink无线路由器怎么管理
1、硬件连接,首先将猫(modem)上面的网线连接在tp-link上的wan口,然后再用一根网线连接电脑和tp-link,一般tp-link上面都有好几个口,分别用数字1、2、3、4表示,随意插那个口都行。
2、设置计算机,windows7系统设置:点击开始——控制面板——网络和internet——网络和共享中心——更改适配器——本地连接——属性,然后双击“internet协议版本(TCP/IPv4)”,选择“自动获取IP地址”、“自动获得DNS服务器地址”,确定完成。
在windowsXP系统中设置:右键网上邻居——属性——右键本地连接——属性——双击“internet协议(TCP/IP)”,选择“自动获取IP地址”、“自动获得DNS服务器地址”,确定完成。
3、设置路由器,打开浏览器,输入“192.168.1.1”,然后回车,输入tp-link的用户名和密码,一般初始用户名和密码为:admin。
进入路由器设置页面,点击“下一步,选择上网方式”,继续下一步,设置上网参数,然后继续下一步,设置无线参数,在此可以设置自己的无线用户名和密码,SSID是无线网络用户名的意思,PSK是设置无线网络密码的地方,然后下一步,然后点击“重启”完成设置。
4、其他的无线参数设置,在打开的“192.168.1.1”窗口左侧的“无线设置”里,有各种无线高级设置,包括各种“无线安全设置”的选择、无线MAC地址过滤、无线高级设置等。
根据自己的需要设置。
5、无线网络的连接,首先确保打开计算机的无线功能,然后右键单击桌面右下角的无线网络图标,点击“查看可用的无线网络——刷新网络列表”,选择自己设置的网络,输入密码。
如果是在windows7里,点击桌面右下角无线图标,选择自己设置的无线网络,输入密码。
二、tplink路由器怎么设置行为管控
登录路由器管理界面,在 上网控制 >> 日程计划 中,点击 增加单个条目。
添加周一至周五允许上网的时间(即19:30-21:00)后,点击 保存。
按照同样方法,添加周末允许上网的时间段,设置完成后如下图所示:
点击 家长控制 >> 增加单个条目,如下图:
添加规则:
(如果您不了解如何查看MAC地址,可以查看下图第二张,点击——开始——运行——输入cmd,如果是win7 直接点开始,然后输入“CMD”回车,然后输入一行“ipconfig/all”,也可以直接复制过去,会出现下图显示的内容,然后找到本地连接里面的内容就可以了。
注意这里查询的是孩子上网用的电脑。
注意:关键字指域名中的任何字符,比如www.nse.cn中的“www”、“nse”、“cn”、“s”、“.”等。
如果网站域名中添加关键字,表示小孩电脑可以访问带有该关键字的网址。
按照同样方式,添加完所有规则后,显示如下:
选择 启用 家长控制,如果当前管理电脑为家长的电脑,直接点击 设为家长PC,如果不是,请手动填写家长电脑的MAC地址,点击 保存。
至此,家长控制功能设置完成。
家长可以访问任何网站,小孩在设置的时间段访问对应的网站。 |
