- 积分
- 5349
金币2795
贡献2381
活跃度0
人民币0
UID3
主题173
回帖46
注册时间2023-4-27
最后登录2025-10-24
- 积分
- 5349
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样将磊科NW755路由器恢复出厂设置磊科路由器怎么重新设置磊科无线路由器怎么恢复出厂设置后怎么使用
一、怎样将磊科NW755路由器恢复出厂设置
一、设置界面恢复出厂设置
1、登录设置界面:在浏览器的地址栏中输入192.168.1.1,然后按下键盘上的回车键(Enter)。
2、在跳转的页面中,“用户名”后面输入:guest,在“密码”后面输入:guest,然后点击“确定”。
温馨提示:
磊科NW755路由器的默认用户名、默认密码都是:guest;如果用户自己进行了修改,则需要输入更改后的用户名、密码才能登录。
3、点击左边的“系统工具”——>“恢复默认”——>点击右侧的“恢复缺省参数”按钮。
二、Defaul按钮恢复出厂设置
在磊科NW755路由器的机身上,有一个Defaul按钮/小孔;在磊科NW755路由器接通电源的情况下,一直按住Defaul按钮不要松开;当NW755路由器上的所有指示灯全部熄灭并重新闪烁的时候松开Defaul按钮,路由器会自动重启,重启以后NW755路由器就恢复到出厂设置了。
注意问题:
(1)、把磊科NW755路由器恢复出厂设置后,会清除之前路由器中的所有配置,此时电脑、手机将无法通过NW755路由器上网了。
需要重新设置磊科NW755路由器上网、重新设置无线WiFi,设置成功后,才能够正常使用。
(2)、NW755路由器恢复出厂设置后,默认登陆 IP 是 192.168.1.1;默认用户名和密码是 guest/guest。
二、磊科路由器怎么重新设置
夏天一到,很多人都会说“我的命都是空调给的”,可见这空调在人心中的地位,但还有一句一年四季说都没毛病的话“没有WiFi会死星人”,毫不夸张的说,这是当下绝大部分人的真实写照,当然也包括小磊,你想想,在家吹着空调刷着剧是一件多么美好的事情,但WiFi就是卡顿不给力怎么办?断网了怎么办?你得检查路由器检查网络对吧?可这关键时刻你忘了路由器的密码,进不去管理界面了,又不知道该怎么办因此急的焦头烂额,这可如何是好啊?
别急,我今天不是跟你们唠嗑的,是来送清凉的,告诉你两个解决办法:
一、恢复出厂设置重新设置路由器参数
二、使用路由器一键通几秒设置新密码
先来说第一个方法:
恢复出厂设置(适用于所有的路由器)
当要设置路由器参数,看是否有人蹭网,或者修改/查看WiFi密码要登录路由器的管理界面的时候,忘记了登录密码,可以选择恢复出厂设置(恢复出厂会把之前的数据清零,必要时请先备份):
1.在路由器通电的情况下,长按reset或者default键3-5秒,系统状态指示灯全灭后松手,指示灯再次亮起则恢复出厂设置成功。
恢复出厂设置成功后,路由器的WiFi名称将会变成默认名称,默认名称查看路由器底部。
2.连接默认WiFi,电脑或手机浏览器输入网址leike.cc或者192.168.1.1或者192.168.0.1(在路由器底部),弹出磊科路由器登录界面,此时输入路由器的原始账号和密码(在路由器底部)即可登录。
3.使用默认的密码登录进路由器后,再重新设置新登录密码就可以了。
二、用一键通更改密码
第二个方法:使用一键通按钮(适用于有一键通的路由器)
这个方法的优点在于不需要恢复出厂设置,原有的数据也都会保存不会清空,另一个优点是当你设置参数导致网络不可用的时候,按下一键通,马上还原到之前的正确设置(以磊科NB1200C为例);
1.浏览器网址栏输入:192.168.0.1或者leike.cc回车进入路由器登录界面,点击右上方的【忘记密码】选项;
2.马上就弹出下图页面,网页提示需要在60s内,按下路由器的一键通按钮,只需按一秒即可;
3.按下一键通后,网页就会弹出下图页面,按照提示输入新的密码保存就可以了;然后就可以
三、磊科无线路由器怎么恢复出厂设置后怎么使用
你好!你可以复位磊科无线路由器后再重新设置,设置路由器的方法步骤如下:
1、进入路由器地址,连接好无线路由器后,在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1.
2、输入相应的账号密码,进入后会看到输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。
3、选择设置向导,确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
4、进入上网方式设置,设置向导的界面。
5、点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。
静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
因为我拨号所以选择pppoe。
6、输入账号密码,选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦。
7、设置路由器的密码,然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
8、下一步就设置成功啦。
9、点击完成,路由器会自动重启,这时候你耐心等待吧。
成功后出现的界面。
10、手机怎么连接wifi就更简单了,当你路由器设置完成之后,点击手机的菜单键,然后进入手机设置,第一项就是wifi,然后你将它设置为开启,点击进入wifi列表中,选择你之前路由器中设置的无线网络名字。
输入你之前设置的密码进行连接。
总结:无线路由器怎么用,是一个比较普遍的问题,也是一个比较简单的问题,相信只要有过一次经 验之后,也可以成为大神了,当然路由器的设置还远不只有这些简单的内容,登录路由器设置页面之后还有更多的设置选项,设置其他选项,例如绑定mac地址、过来IP、防火墙设置等等,可以让你的无线网络更加安全,防止被蹭网。 |
