查看: 160|回复: 0
荣耀50pro怎么设置路由器(华为路由pro2如何桥接)
发表于 2023-5-13 18:40:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:荣耀50pro怎么设置路由器华为路由pro2如何桥接荣耀路由器pro怎么连接路由器
一、荣耀50pro怎么设置路由器
方式一:通过手机配置
1. 用网线连接华为荣耀路由的蓝色网口和家里的宽带上网口(光猫、宽带猫、墙上网口等),连接电源。
2. 放倒华为荣耀路由,找到它的Wi-Fi名称。
3.搜索附近的Wi-Fi~嘿,找到了,就是它了!带5G的也是,直接连上就行,不用输入密码。
4. 打开手机浏览器,它会自动跳转到“192.168.3.1”配置页面,点击“马上体验“,进入上网向导,稍等一会儿。
5. 接下来就需要输入开通宽带时,电信/网通/联通工作人员(总之就是给你家装网的人)给你的宽带“上网账号”和“上网密码”,然后点击“下一步“。
6. 最后设置一下wifi名称(当然你也可以不改)和密码,等路由重启,一会儿就可以上网了,简单不。
方法/步骤3
方式二:通过电脑配置
1. 接下来我说通过有线的方式来实现联网,你同样要先将家里的宽带上网口网线插入蓝色口,然后通过一根其他网线连接到台式机或笔记本上,接通电源。
2. 下面打开电脑浏览器,自动跳转到“192.168.3.1“配置界面。
点击“马上体验“,进入上网向导,华为荣耀路由开始自动检测我的上网环境。
万一无法访问打开配置界面,请将电脑IP设置为”自动获取 IP 地址“或”192.168.3.2“后再试试。
设置方法这里不多说了,如果可以打开请忽略这步。
3. 接下来的操作和手机端的就一样了,输入装网的GG给你的上网账号和上网密码,然后点击下一步。
4. 设置一个自己喜欢的Wi-Fi名称和密码。
点击“完成”,搞定~!
通过小编的介绍大家对华为路由器的设置方法了解的差不多了吧!华为路由器最大的特点就是性价比高,同样的价格买到的产品比其他的品牌配置要高的多,所以如果大家需要路由器的话小编建议大家可以选择华为的。
当然了华为的主要业务还是手机,前几天华为推出了万元机型华为mate9,这款手机在各方面都没的说
二、华为路由pro2如何桥接
摘要很高兴回答您的问题:第一步、把新买的华为路由器接通电源待路由器正常启动,这里是无线桥接就不需要插入网线。
2第二步、手机连接华为路由器发射出来的默认WiFi名称,这里是没有WiFi密码的可以直接连接,连接后有些手机会自动转到设置页面,如图:3如果没有自动转可以点击手机中的浏览器并输入登录IP地址 192.168.3.1 进入登录页面,如图:4第三步、点击开始配置,这里就会看路由器没有插入网线,这里直接点击 WiFi中继 进入华为路由器就会自动扫描无线信号。
5第四步、这里就点击要桥接的WiFi信号然后就输入WiFi密码,注意的就是不能修改WiFi名称必须与主路由器相同,修改后的WiFi名称与主路由器也要相同,在设置中也能看到。
6第五步、设置华为路由器的登录密码,这里可以与WiFi密码相同也可以也可以不同根据自己喜好设置。
7第六步、设置成功,待路由器重启就可以连接刚才设置的WiFi了,还有就是连接的WiFi的IP地址也是主路由器的。
咨询记录 · 回答于2021-11-11华为路由pro2如何桥接您好,您的问题我已经看到了,正在整理答案,请您稍等一会儿哦~很高兴回答您的问题:第一步、把新买的华为路由器接通电源待路由器正常启动,这里是无线桥接就不需要插入网线。
三、荣耀路由器pro怎么连接路由器
路由器接路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
GMT+8, 2025-11-14 18:04 , Processed in 0.278951 second(s), 21 queries .
