查看: 160|回复: 0
怎样进入路由器的设置(怎么进入路由器进行设置)
发表于 2023-5-13 18:40:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样进入路由器的设置怎么进入路由器进行设置电脑如何进入路由器设置
一、怎样进入路由器的设置
利用默认IP地址 目前,对于新买的主流无线路由器来说,绝大部分机型都已支持“自动设置向导”功能。
用户只需将路由器的电源接好,启动路由器,然后用网线将一个LAN口和计算机的网口连接好。
之后,在IE浏览器上输入路由器的默认IP地址(一般会在路由器的底部铭牌或说明书中找到),即可进行无线路由器的设置了
WIFI小技巧:怎样进入路由器的设置
以D-Link DIR-890L为例,在其底部铭牌上可以看到该路由器的默认IP地址为“192.168.0.1”(见下图白框处),这时用户只要在IE地址栏中键入“192.168.0.1”,便会弹出无线路由器的登录页面
WIFI小技巧:怎样进入路由器的设置
白框处列有该路由器的默认IP地址、用户名和密码等信息
同样,按照底部铭牌或说明书上的默认用户名和密码,键入到登录页面后,点击“登录”便可进入路由器的Web配置界面了。
WIFI小技巧:怎样进入路由器的设置
按照底部铭牌或说明书上的默认用户名和密码,点击“登录”便可进入路由器的Web配置界面 那么如果不是新买的,而是之前修改过IP地址的无线路由器,又该如何找到已经被遗忘的IP地址呢? 利用敲命令行查找 首先,打开“命令提示符”窗口。
在开始按钮单击鼠标右键,从菜单中选择“命令提示符”。
然后,在键入ipconfig,然后按Enter键。
然后查看局域网部分的默认网关地址,即是该路由器的登录IP地址了
WIFI小技巧:怎样进入路由器的设置
白框处即是即是该路由器的登录IP地址 以上图为例,在白框处显示所连路由器的登录IP地址为“192.168.1.1”。
用户只需将该地址键入IE地址栏中就能进入路由器的设置界面了。
重启路由器 在用默认IP地址
也可以重启路由器后使用默认IP地址登录
当然,如果为了图省事,用户也可以直接重启路由器,然后就可以使用最开始介绍的“利用默认IP地址”,一步步进入到路由器的设置界面了。
WIFI小技巧:怎样进入路由器的设置
二、怎么进入路由器进行设置
电脑进入路由器:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
2、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码,(默认一般是admin)。
设置路由器拨号:
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。
下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
开启路由器的无线功能:
1、选择无线设置---基本设置。
2、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。
设置wifi密码
1、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。
设置成需要的密码。
15号客服为您解答,以上信息仅供参考,全城千兆,C位出道。
5G双千兆套餐,1000M宽带,60G流量全家共享,详情可登录广西电信网上营业厅查看,http://wx8102.gstai.com/UrlDispenseApp/index.php
三、电脑如何进入路由器设置
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
GMT+8, 2025-11-14 18:03 , Processed in 0.287457 second(s), 21 queries .
