查看: 497|回复: 0
怎么用电脑当路由器(如何将笔记本电脑当路由器)
发表于 2023-5-13 18:39:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么用电脑当路由器如何将笔记本电脑当路由器如何把电脑变成路由器
一、怎么用电脑当路由器
可以将收到其他维修同行的一台有无线网的电脑变成一个无线路由器:
第一步:依次打开“开始菜单”、“附件”,找到并右击“命令提示符”,选择“以管理员身份运行”
第二步:在窗口中输入如下命令:netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=**** key=********,然后按回车键执行。
其中“ssid”后面的内容是完成之后无线热点的的名称,自定;“key”之后的内容是您为您的热点设定的密码,八位,自定。
此时“更改适配器设置”中会出现一个名为“无线网络连接2”的连接,后面会用到。
这里作者的热点名称为“zero”,密码为“00051004”。
第三步:依次打开“控制面板”、“网络和Internet”、“网络和共享中心”,再选择左侧的“更改适配器设置”。
第四步:右击想要使用的网络连接,依次选择“属性”、“共享”选项卡。
第五步:勾选第一个复选框,并在“家庭网络连接”下拉菜单中选择“无线网络连接2”,单击“确定”按钮。
注意:设置完成之后请按照系统提示断开网络,并且重新连接一次,以使设置生效。
第六步:用手机连接到刚刚设定的热点(以安卓手机为例)。
输入在第二步中设定的密码,点击连接!手机就可以共享电脑的网络连接高速上网了!
二、如何将笔记本电脑当路由器
1、单击“开始>附件>命令提示符”。
2、找到“命令提示符”,右击它,选择“管理员身份运行32313133353236313431303231363533e58685e5aeb931333366306534”,输入“netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=redian key=11223344.”
注释:“netsh wlan set hostednetwork”是固定的,“mode=allow”代表承载网络模式为允许,不允许对应的值为“disallow”,ssid是网络广播的名字,也就是你搜到的那个无线网络的名字,key是密码,这些都是可以自己设置参数的。
3、回车后提示模式、承载网络、密码设置修改成功。
4、这样网络就建成了,但是这个网络还不能连接外网,需要能上网的网络和它共享。
打开“控制面板”,找到“网络和共享中心”。
5、找到能连接Internet的连接。
6、双击“本地连接”后再点击“属性”。
7、然后点击弹出来的框中的“共享”。
8、勾选“允许其他网络用户通过此计算机的Internet连接来连接”。
9、右键点击“计算机”,打开“计算机管理”,再点击“服务和应用程序”。
10、点击“服务”,找到“windows firewall”。
11、启动类型选择“自动”,然后点击“确定”。
12、再次打开“命令提示符”,然后输入“netsh wlan start hostednetwork”。
13、按回车键,然后会提示“已启动承载网络”,这样一个具有路由器功能的设置就完成了。
三、如何把电脑变成路由器
WIN7笔记本变成无线路由器WIFI,方法很多,有以下几种。
第一种:“高级模式”
运行CMD,使用netsh命令,详细步骤如下:
启用并设定虚拟 Wifi 网卡
①打开【开始】菜单,再打开【运行】输入 [cmd ]点确定。
②打开命令提示符后,在命令提示符窗口里输入
netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=my key=1234567890
轻点回车(注:ssid为wifi名称,key为要设定的密码)
③完成后在网络与共享中心点击【更改适配器设置】,我们在网络连接中可以看到多出一个无线网络连接(本文中是无线网络连接2), 此时的连接状态为未连接。
2.启用 Internet 连接共享
在网络与共享中心点击【更改适配器设置】,打开了【网络连接】窗口,右键单击“已连接到 Internet” 的网络连接(如果是通过有线宽带上网的,则右键宽带连接,如果你是通过无线网卡连接到 Internet 的,那就右键无线网络连接) ,
选择“属性”,切换到“共享”选项卡,选择 允许其他网络用户通过此计算机的 Internet 连接来连接(N) 然后在下拉菜单中选择刚刚创建的无线网络(本文是“无线网络连接2”),确定之后,提供共享的网卡图标旁会出现【共享的】标志,表示Internet已共享。
3. 开启无线网络
继续在命令提示符中运行以下命令: netsh wlan start hostednetwork
即可开启我们之前设置好的无线网络, 完成后就可以看到, 点击桌面右下角网络连接,就可以看到创建的无线网络 my wifi 也可以访问 Internet了, 此时,用你的手机(或无线网卡)就可以搜索到本机创建的 my wifi 无线网络,输入之前设置的密码123456
就可以通过本机上网了。
4,把netsh wlan start hostednetwork保存到记事本,以后每次开机打开『运行』输入一次netsh wlan start hostednetwork即可开启之前设置好的无线网络。
第二种:“傻瓜模式”
使用第三方工具,比较出名的有猎豹WIFI,WIFI共享精灵,WIFI共享大事等,
下载安装,然后按步骤提示操作,即可完成。
GMT+8, 2026-2-3 15:11 , Processed in 0.257282 second(s), 22 queries .
