查看: 354|回复: 0
路由器的账号密码怎样输入步骤(路由器怎么设置无线网络填写账号密码)
发表于 2023-5-13 18:39:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器的账号密码怎样输入步骤路由器怎么设置无线网络填写账号密码路由器怎么设置无线网络账号密码
一、路由器的账号密码怎样输入步骤
路由器的账号密码,一般指路由器设置的管理员账号密码。
需要在路由器设置登陆界面输入。
一、在路由器设置登陆界面中输入账号密码的步骤:
1、选择已经连接路由器的设备(如电脑、手机平板等),打开浏览器并输入路由器设置地址(一般默认地址在路由器背面铭牌上可以查看),按回车键即可进入路由器设置界面
在浏览器地址栏输入设置地址:
路由器铭牌示例:
2、在登陆界面输入账号密码就可以登陆设置,部分路由器只有密码,没有帐号
二、路由器相关的账号密码还有,宽带账号密码、wifi密码
1、宽带账号密码在路由器使用PPPOE拨号上网是,类似图中设置,宽带账号密码如果遗失,可以拨打宽带营运商的服务电话进行查询。
2、wifi密码则是路由器启动无线功能的加密设置,防止陌生人使用无线连接:
二、路由器怎么设置无线网络填写账号密码
无线路由器配置如下:
1、网线两端分别接路由器的LAN口和电脑网口
2、打开浏览器,输入192.168.1.1(即路由器的IP地址),输入路由器帐号和密码(参见路由器盒子上的标签或说明书);
3、点下一步;
4、在上网方式中选择PPPoE(ADSL虚拟拨号),点下一步;
5、在上网帐号中输入宽带运营商提供的宽带帐号,上网口令中输入宽带密码;
6、在SSID中设置无线网络名称,选中WPA-PSK/WPA2-PSK的加密方式,在PSK密码中设置不小于8位的无线密码;
7、点击重启,路由器设置成功。
8、配置完成,网线两端分别接路由器的WAN口和猫的LAN口。
三、路由器怎么设置无线网络账号密码
你好!设置无线路由器的步骤如下:
1、首先,接好无线路由器之后需要检查是否通电,无线路由器是否正常亮灯运行。
2、检查无误后,查看路由器底部标牌说明,打开浏览器输入路由器IP,然后按ENTER进入,这个时候弹出一个对话框,需要输入帐户名和密码,在路由器的后面会有的,一般情况下都是:帐户名:admin
密码:admin。
3、按照路由器背后的账户密码输入登录后,就可以登陆到路由器的设置页面了。
4、点击页面的设置向导,按照它的要求一步步进行。
5、点击下一步,进入到账号密码设置,这个账号密码是当前网络上网的账号密码,如果不知道,可以咨询网络运营商。
6、设置好上网的账号密码之后就是无线上网的功能设置了,设置WIFI名称和WIFI密码,建议密码不要设置过于简单,容易被人破解,并且加密方式采用系统推荐就可以。
7、点击完成,重启路由器,设置已经成功了。
GMT+8, 2026-1-15 11:53 , Processed in 0.223916 second(s), 24 queries .
