查看: 358|回复: 0
如何使用无线路由器连接手机(怎么设置路由器wifi连接手机)
发表于 2023-5-13 18:38:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何使用无线路由器连接手机怎么设置路由器wifi连接手机
一、如何使用无线路由器连接手机
1、把宽带线连接上无线路由器
2、打开电脑IE浏览器输入192.168.1.1或者192.168.0.1
3、输入说明书或者路由器背面的账号密码进入
4、有无线选项和有线选项,具体每个牌子不同
5、在有线选项中用pppoe静态连接,输入您平时连接宽带的账号密码,勾选自动连接
6、在无线选项中输入您的ssid(自己输入一个),选择自动选择频段、勾选不广播、如果要密码自己添加一个密码,这个很简单就不赘述了。
7、在电脑中添加一个无线网络连接,名字用你输入的SSID,如果您创建了密码,输入即可
二、怎么设置路由器wifi连接手机
以TL-WR541G/542G为例,具体操作如下:
1、首先按照正确方法将无线路由器与猫还有电脑连接好,如下图所示:
2、确认无线路由器的IP地址,然后给电脑的本地连接设置一个与无线路由器同样网段的IP地址,例如如果无线路由器的IP地址是192.168.1.1的话,可以给电脑设置一个192.168.1.5的IP地址,或是其它IP地址,只要保证前三位192.168.1相同即可,第4位可以在2到254之间任选一个;
3、测试电脑与无线路由器之间网络是否畅通,在电脑的命令行窗口里输入“ping 192.168.1.1”(假设路由器的IP地址是192.168.1.1),如果出现下图所示画面,则说明电脑IP地址设置正确,电脑与无线路由器之间的网线可用以及,电脑与无线路由器之间的网络是畅通的;
4、在电脑浏览器地址栏里输入无线路由器的IP地址,登录无线路由器的设置页面,无线路由器的默认IP地址、管理用户名及管理密码通常就印在路由器底部,把路由器翻过来就可以看到;
5、在无线路由器设置页面点击网络参数下的WAN口设置,首先设置网络参数,如下图所示:
如果宽带是ADSL虚拟拨号就在WAN口连接类型设置为PPPoE,如果是其它类型,就点击旁边的下拉箭头选择合适的连接类型;
上图中的上网账号与上网口令指的是在ISP运营商处办理宽带时获得的宽带账号和密码;
拨号模式就选择正常拨号模式即可;
连接类型建议选择自动连接,如果想限制孩子上网时间则可以选择定时连接或手动连接;
设置完上述参数后,可以点一下下方的连接按钮,如果断线按钮亮起则说明设置正确,网络已经连接成功了,可以将上述设置保存了;
6、设置完网络参数后接着点击左侧的无线参数,在无线参数下的基本设置里设置无线参数,如下图所示:
上图中的SSID号就是WIFI的名称,可以使用路由器默认提供的也可以自己设置一个个性名称,注意如果使用中文SSID的话,有些设备在识别时可能会显示为乱码;
上图中的频段指的是无线路由器发现无线信号时使用的频率范围,无线路由器一般会提供13个频段供使用者选择,尽量不要使用默认的6,好多设置者图省事都使用默认值,很容易因为频段相同而造成互相干扰;
“开启无线功能”指的是此路由器是否需要开启无线功能,开启无线功能就意味着本路由器可以提供WIFI给无线设备使用,现在的路由器多数都默认开启了无线功能,一般不用去特意开启;
“允许SSID广播”指是否允许无线路由器以广播形式向周围发送本路由器的SSID号及相关配置信息,如果不想被蹭网的话,这个功能还是禁用的好;
“开启Bridge功能”是用来两个无线路由器无线桥接用的,设置起来比较复杂,只有收到其他维修同行的一台无线路由器的时候可以不用考虑此功能;
“开启安全设置”此功能一定要开启,开启后才能选择合适的安全类型对无线信号进行加密,如果不开启安全设置也不选择安全类型的话,本路由器的WIFI将成为公开透明WIFI,不但任何在信号有效范围内的设备可以自由接入,而且黑客也可以利用设备截取其通讯信息获取通讯者的隐私;
开启安全设置后可以选择安全类型,WIFI的安全类型通常有WEP、WPA、WPA-PSK、WPA2-PSK、WPA-PSK/WPA2-PSK几种,目前安全系数最高的是WPA-PSK/WPA2-PSK,建议选择WPA-PSK/WPA2-PSK,如果路由器不提供此种安全类型,说明此路由器软件版本太老个旧,建议更换新路由器或尝试刷新升级路由器。
完成以上设置就可以保存并重启路由器了,重启后就可以使用了。
以上设置是通过电脑来设置无线路由器,如果家里没有电脑,也可以略过第2、3步,从第4步开始,尝试直接用手机的浏览器登录路由器的设置页面,如果路由器默认开启了无线功能和DHCP服务,也是可以完成设置的。
GMT+8, 2026-1-15 11:53 , Processed in 0.297749 second(s), 23 queries .
