查看: 314|回复: 0
如何设置路由器让指定电脑上网(如何在路由器给电脑设定固定ip)
发表于 2023-5-13 18:38:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何设置路由器让指定电脑上网如何在路由器给电脑设定固定ip路由器怎么设置手机可以上网电脑指定上网
一、如何设置路由器让指定电脑上网
进入路由器管理界面,在左列菜单栏中点击“网络参数”—>“WAN口设置”,就在这里配置路由器面向Internet方向的WAN口的工作模式,这是最关键的一步;假设您的宽带接入方式为 ADSL PPPoE ,那就选择“WAN口连接类型”为“PPPoE”,填入“上网账号” 、“上网口令”,如果您是包月用户,再选择连接模式为:“自动连接”,点击“保存”即完成配置;保存完后“上网口令”框内填入的密码会多出几位,这是路由器为了安全起见专门做的;然后您点击管理界面左列的“运行状态”,在运行状态页面“WAN口属性”,刚开始看不到对应的IP地址子网掩码默认网关DNS服务器等地址,就好像下面的这幅图,那说明路由器正在拨号过程中,等到这些地址都出现了相应的信息后,将其中的DNS服务器地址填入电脑“Internet协议(TCP/IP)”页面对应位置确定后,基本的设置就完成了,没有大碍的话可以冲浪了! 这里假设你没开启路由器的DHCP功能,所以两台电脑都先自己指定好了IP。
当路由器拨号上网后,电脑直接就可以上网了,不需要再拨号了。
二、如何在路由器给电脑设定固定ip
路由器设置每台电脑的固定IP方法:
1、进入路由器登录界面。
2、输入正确的用户名和密码进入路由器管理后台。
3、我们要先查看已有的IP和对应在的MAC地址栏。
点击左侧的“DHCP服务器”,选择“客户端列表”,记下右边显示的对应的IP和MAC地址,这个一定要记正确。
4、再点击左侧的“静态地址分配”链接,在右边点击“添加新条目”按钮。
5、在右边输入正确的对应的MAC和IP地址,再将“状态”选择为“生效”,再单击“保存”按钮保存,此步是为了以后网速和流量控制永远无误。
6、重复前面两步,至到添加完成所有的IP。
三、路由器怎么设置手机可以上网电脑指定上网
工具/原料
收到其他维修同行的一台无线路由器
方法/步骤
在浏览器上输入默认网关地址,登陆路由器。
无线路由器下有个叫“MAC地址过滤”的功能。
这个功能指定某个MAC地址的设备能上网或者不能上网。
设备要上网,就一定要有网卡,每个网卡都有一个唯一的MAC地址(Media Access Control媒体访问控制),手机和电脑的MAC地址该如何查看呢?
点击“添加新条目”。
这次我填入MAC地址的设备是允许上网的,而不是禁止的。
也就是只有我添加到路由器的MAC地址的设备才可以上网,其它的通通“靠边站”。
记得点“保存”。
添加完,这里演示就只添加两条了,你自己可以再添点。
点选“允许列表中生效的MAC地址访问本无线网络”。
最重要的是要点“启用过滤”,要不然就真的白忙活一场了。
到这里就“功德圆满”了。
任你是黑客还是有WIFI万能钥匙,全都无用武之地。
步骤阅读
GMT+8, 2025-11-15 01:58 , Processed in 0.209117 second(s), 21 queries .
