查看: 346|回复: 0
如何修改光猫wifi密码(电信宽带光猫路由器怎么设置或修改密码)
发表于 2023-5-13 18:38:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何修改光猫wifi密码电信宽带光猫路由器怎么设置或修改密码
一、如何修改光猫wifi密码
(1)连接路由器并开机:上级网关/光猫的线路接到路由器的INTERNET口(该接口为蓝色),路由器接上电源并开机。
(2)使用电脑或者手机等设备,通过有线网线连接路由器LAN口或者无线连接路由器WiFi信号。
(3)打开浏览器,在地址栏输入lixswifi.com或者192.168.9.1
(4)设置上网方式,如用户家需要宽带拨号,则选择【宽带拨号】的上网方式。
如用户家上级网关/光猫已经进行过宽带拨号,则选择【动态IP】的方式。
一般不会用到【静态IP】方式。
提示:宽带拨号的账号密码是运营商分配的,不是以前的路由器WiFi名称和密码。
如果用户不记得了,需要联系宽带运营商确认。
(5)设置WiFi名称和密码,设置完成后等待路由器重启即可。
以上信息仅供参考,全城千兆,C位出道。
5G双千兆套餐,1000M宽带,60G流量全家共享,详情可登录广西电信网上营业厅查看。
客服107号为你解答。
http://wx8102.gstai.com/UrlDispenseApp/index.php
二、电信宽带光猫路由器怎么设置或修改密码
如果是需要拨号的光纤猫接无线路由器,按照下面的方法设置:
1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口
2、
浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;
4、设置一下SSID、加密方式和
密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
GMT+8, 2025-11-14 18:03 , Processed in 0.259899 second(s), 21 queries .
