查看: 460|回复: 0
酒店房间网络接路由器怎么设置(现在在宾馆想再房间的网线上装无线路由器)
发表于 2023-5-13 18:38:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:酒店房间网络接路由器怎么设置现在在宾馆想再房间的网线上装无线路由器
一、酒店房间网络接路由器怎么设置
把无线路由器设置成AP模式。
方法:
如酒店网络是:192.168.100.0/24网络,把无线路由器的LAN管理地址设置成一个与酒店网络无冲突的网络:如:172.16.255.0/24
关闭无线路由器的DHCP功能,并配置无线和密码。
酒店的网络一定要接入无线路由器的LAN口。
WAN口不要做任何动作。
酒店房间内如何接路由共享器:
1.你把酒店出来的线插在lan口的任意一个上,不要插wan口上。
2.然后为你的机器设置ip、网关、dns。
这个要根据酒店的路由来设置的,你的路由只是起到一个交换机的作用,你的电脑ip必须跟酒店的路由在同一个网段,而且最好靠后些,比如,酒店路由ip是192.168.18.1.
3.那么,你的机器就设置成192.168.18.200,或更高点的,免得跟别人家的ip重复。
4.网关和dns都设置成192.168.18.1,这样就可以实现目的了。
二、现在在宾馆想再房间的网线上装无线路由器
可以,没什么特殊讲究。
路由器设置时有两个地方要注意
1、一般WAN口设置为动态(宾馆提供的上网地址基本上都是动态,是自动分配的),想稳定一些就设置成静态IP。
2、无线网段(LAN)不要设置的和WAN口一个地址段。
3、最好给无线加一个密码,选用wep2方式,密码复杂一些。
具体做的时候,最好先用笔记本或台式机直接连接宾馆网络,然后用ipconfig /all查看宾馆的地址分配,然后按照这个地址设置你的路由器WAN口(此时WAN口设置为静态IP,地址就是刚才电脑的IP地址,如果宾馆没有做IP过滤,这个方法比动态好),接着配置LAN口网段,只要注意不合前面记下的WAN口同一网段就可以了。
比如前面记下来的是192.168.1.25,后面LAN口就设置为192.168.2.1-255(这个网段)。
GMT+8, 2025-11-14 18:06 , Processed in 0.263193 second(s), 21 queries .
