查看: 322|回复: 0
水星无路由器mw313r怎么桥接(水星mw310r无线路由器设置怎么桥接)
发表于 2023-5-13 18:38:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:水星无路由器mw313r怎么桥接水星mw310r无线路由器设置怎么桥接水星路由器mw313r无线桥接怎么设置
一、水星无路由器mw313r怎么桥接
水星无线路由器进行无线桥接的设置方法:
第收到其他维修同行的一台无线路由器:
1.首先登入和宽带猫连接的路由器。
2.在无线设置-基本设置中设置“SSID号”、“信道”,设置固定信道号。
3.在无线设置-无线安全设置中设置无线信号加密信息,记录该无线路由器设置后的SSID、信道和加密设置信息。
第二台无线路由器:
1.登入需要桥接的第二台无线路由器。
2.在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和第收到其他维修同行的一台路由器不同(防止IP地址冲突),
如192.168.1.2,保存,路由器会自动重启。
3.在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”。
点击“扫描”,搜索周围无线信号。
4.在扫描到的信号列表中选择第收到其他维修同行的一台路由器SSID号,点击“连接”。
5.将信道设置成与第收到其他维修同行的一台路由器信道相同。
同时设置加密信息和第收到其他维修同行的一台路由器相同,点击“保存”。
6.关闭DHCP服务器。
在DHCP服务器中,选择“不启用”,保存,重启路由器。
7.此时第收到其他维修同行的一台无线路由器与第二台无线路由器已成功建立WDS。
二、水星mw310r无线路由器设置怎么桥接
1、主路由器不需任何设置。
2、次路由器,开启WDS。
3、次路由器,扫描到主路由器,输入密码,修改为相同的信道。
4、如果主路由器IP为192.168.1.1,则次路由器应设置IP为192.168.1.2(最后位不同)。
5、主路由器DHCP网段如果是192.168.1.100~192.168.1.254,则次路由器DHCP网段建议192.168.1.10~192.168.1.99,避免DHCP分配冲突。
设置完成。
三、水星路由器mw313r无线桥接怎么设置
收到其他维修同行的一台新购买的或者是恢复出厂设置后的水星(Mercury)MW313R路由器要实现上网功能,需要经过以下3个设置步骤:1、MW313R路由器安装;2、设置电脑IP地址;3、MW313R路由器上网设置。
水星(MERCURY)MW313R无线路由器设置步骤如下:
步骤一、MW313R路由器安装
1、电话线上网:请准备2根较短的网线,一根网线用来连接ADSL Modem(猫)与水星MW313R路由器的WAN接口;另一根网线用来连接水星MW313R路由器上的任意一个LAN(1/2/3/4)接口与计算机。
2、光钎上网:请准备2根网线,一根网线用来连接光猫与水星MW313R路由器的WAN接口;另一根网线用来连接水星MW313R路由器上的任意一个LAN(1/2/3/4)接口与计算机。
3、网线入户上网:请准备1根网线,先把宽带运营商提供的入户网线插在水星MW313R路由器的WAN接口;再把自己准备的网线,一头连接计算机,另一头连接到水星MW313R路由器上的任意一个LAN(1/2/3/4)接口。
注意问题:
(1)、水星(Mercury)MW313R无线路由器安装成功后,设备上的SYS指示灯会闪烁,WAN接口会常亮或者闪烁,1/2/3/4口中与电脑相连的端口常亮或闪烁。
(2)、用户请根据自己的宽带接入方式,按照上面介绍的方法,安装你的水星(Mercury)MW313R路由器。
(3)、入户网线:指的是宽带运营商提供到用户家里面的一根网线,墙壁里面的也算。
步骤二、设置电脑IP地址
在对水星(Mercury)MW313R无线路由器进行设置之前,需要先把电脑的IP地址设置为自动获得。
(Windows XP:右击网上邻居—属性—右击本地连接—属性—双击Internet协议—自动获取IP地址—自动获取DNS)
(Windows 7:右击网络—属性—更改适配器设置—右击属性—Internet 协议版本 4—属性—自动获取IP地址—自动获取DNS)
步骤三、MW313R路由器上网设置
1、登录设置界面:在浏览器的地址栏中输入:192.168.1.1然后按下回车键。
2、在“设置密码”框后面为MW313R路由器设置登录密码,在“确认密码”中再次输入密码,点击“确认”。
(注意:水星MW313R路由器没有默认的用户名和默认的密码)
3、运行设置向导:登录到MW313R路由器的设置界面后,会自动弹出设置向导界面,如果没有弹出,可以点击左侧菜单中的“设置向导”来运行。
4、选择上网方式:这里可以看到一共有4个选项,分别是:“让路由器自动选择上网方式(推荐)”、“PPPoE(ADSL虚拟拨号)”、“动态IP(以太网宽带,自动从服务商获取IP地址)”、“静态IP(以太网宽带,网络服务商提供固定IP地址)”。
“让路由器自动选择上网方式(推荐)”这个选项不建议大家选择,因为有的时候路由器识别不准确,会造成无法上网的;所以,最好是手动选择上网方式的。
(1)、PPPoE(ADSL虚拟拨号):目前,90%以上的用户办理的宽带都是“PPPoE(ADSL虚拟拨号)”上网,办理“PPPoE(ADSL虚拟拨号)”宽带业务后,宽带运营商会提供一个宽带用户名、宽带密码给用户;在未使用路由器时,需要通过电脑上的“宽带连接”来拨号上网。
注:ADSL拨号上网设置:选择“PPPoE(ADSL虚拟拨号)”—点击“下一步”
输入宽带运营商提供的宽带帐号和密码—点击“下一步”。
(2)、动态IP:也就是动态IP(DHCP获取IP),办理了“动态IP”上网宽带业务的用户,宽带运营商会提供一根网线到用户家里;在未使用路由器时,只需要把这根网线插在电脑上,并把电脑的IP地址设置为自动获得,电脑就可以上网了。
注:动态IP设置:选择“动态IP(以太网宽带,自动从服务商获取IP地址)”—点击“下一步”
(3)、静态IP:办理了“静态IP”上网宽带业务的用户,宽带运营商会提供一根网线到用户家里,同时还会提供一个IP地址、子网掩码、网关、2个DNS服务器地址给用户;在未使用路由器时,只需要把这根网线插在电脑上,并根据提供的IP地址信息来设置电脑上的IP地址。
注:静态IP上网设置:选择“静态IP(以太网宽带,网络服务商提供固定IP地址)”—点击“下一步”。
填写运营商分配的IP地址、子网掩码、网关以及DNS服务器地址—点击“下一步”。
6、设置MW313R的无线网络:“无线功能”选择:启用—设置“SSID”,SSID就是无线网络名称,用户根据自己的需求进行设置—勾选“ WPA-PSK/WPA2-PSK”—设置“PSK密码”—点击“下一步”。
温馨提示:“SSID”请不要使用特殊字符和中文汉字;“PSK密码”建议用字母、数字、字母大小写组合设置,并且长度大于8位。
7、点击“完成”,结束设置向导。
水星M
GMT+8, 2025-11-15 00:16 , Processed in 0.253738 second(s), 21 queries .
