查看: 266|回复: 0
锐捷路由器RG(锐捷怎么用无线路由器)
发表于 2023-5-13 18:37:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:锐捷路由器RG锐捷怎么用无线路由器
一、锐捷路由器RG
将网线,路由器,电脑之间的线路连接好,启动电脑和路由器设备。
翻看路由器底部铭牌或使用说明书,找到路由器IP、默认账号及密码。
如接入的是光纤,光纤猫IP必须和路由器IP不在一个网段,否则容易起冲突。
打开浏览器,输入查询到的IP地址并按下回车,如输入提示不对,则表示被修改过只能是长按路由器上面的Reset按钮将路由器恢复出厂设置后重新设置。
进入路由器设置界面,找到左侧菜单栏的设置向导,根据提示选择下一步,选择PPPOE拨号上网。
输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步。
设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。
二、锐捷怎么用无线路由器
将笔记本用网线连接到路由LAN,进线连接路由LAN。
ADSL上网的那个总线接路由器的WAN口,口上写着WAN
你两台机器都接LAN口,随便怎么接都可以啦
打开其中收到其他维修同行的一台,随便那个电脑都可以,IP,DNS都自动分配
重启电脑后打开IE,输入192.168.1.1进入路由器,会弹一个口让输入密码&用户,用户名密码都是admin
路由器设置界面跟网页差不多,打开连接方式,选择接入INTERNET,ADSL方式,PPPOE
你办理ADSL应该有个小本子,找出来,里面有配置,比这来,都填到路由器配置里去,包括IP,DNS
输入ADSL帐号密码,然后点保存
重启路由器
路由器会有1-2分钟的时间自动拨号启动,正常后应该亮绿灯
GMT+8, 2025-11-14 17:49 , Processed in 0.249672 second(s), 24 queries .
