查看: 358|回复: 0
怎样查杀路由器里面的病毒(如何查杀攻击路由器的病毒)
发表于 2023-5-13 18:37:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样查杀路由器里面的病毒如何查杀攻击路由器的病毒
一、怎样查杀路由器里面的病毒
路由器是不会感染到病毒的,是电脑中了病毒。
一、【可以正常运行】
1,如果电脑中毒后,可以正常运行,那么就千万不要再去进行登录什么账号或者是修改密码等操作,应该及时的使用电脑杀毒软件给电脑杀毒。
2,然后等待杀毒完成后,一定要重启电脑,因为大多数病毒都是在重启后,才会彻底清除的,重启完成后,再去修改中毒期间用过的账号密码。
二、【无法正常运行】
1,如果中毒后,电脑出现无法正常运行的情况,例如说程序打不开,电脑键盘鼠标被锁定死机,那么一定要及时的拔出的网线,用无线路由器的直接关闭路由器。
2,然后重启电脑的过程中,不停按F8进入网络安全模式,然后再去正常连接网络,下载电脑中的杀毒软件,给电脑杀毒就可以了。
三、【杀毒方法】
1,杀毒的时候,一定要确保能把病毒彻底清理干净,所以要用一些知名的电脑杀毒软件,比如说腾讯电脑管家——病毒查杀功能
2,然后在右上角的位置——菜单——全盘杀毒功能,就可以开始自动全盘查杀了,非常简单方便,不过杀毒完成后,也一定记得重启电脑。
二、如何查杀攻击路由器的病毒
路由器由于是由软硬件构成的嵌入式系统,也会中毒,如蠕虫病毒,会导致上网速度变慢,或根本上不去网.
不过路由器的软件保存在闪存中,一般不会被病毒改写的。
你还是做好内部网络的防病毒工作,只要内网的机器不发出大量的数据包导致路由器堵塞,就没有问题。
你可以对路由器进行复位操作,复位后把拨号的资料再重新填写回去就好了~
也就是说,你最好检查下连接在路由器上的PC,只要这些电脑没有中毒,就不会有什么问题,如果查不好,就把这些电脑都重做系统吧~
另外,线路的接触不良也会因为引发的广播风暴而造成通信线路堵塞上不了网,这个问题的话你就要找电信的人帮你检查一下了
GMT+8, 2025-11-15 01:58 , Processed in 0.216412 second(s), 21 queries .
