查看: 356|回复: 0
及分支路由器的设置(分路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 18:37:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:及分支路由器的设置分路由器怎么设置路由器当分支器使用如何设置
一、及分支路由器的设置
有2种设法:
1、主路由器接入分路器标有1、2、3、4的任意接口,这种设法的分路由器ip高为192.168.1.x,x可以为2至255,只要不和主路由一致就行,禁用dhcp服务,就是禁用自动分配ip。
2、主路由器接入分路器未标有1、2、3、4的那一个接口,这种设法的分路由器ip高为192.168.x.1,x可以为2至255,只要不和主路由一致就行,启用dhcp服务,就是启用自动分配ip。
二种方法设置分路由器时都要断开和主路由器的连接,设置好后接上就行。
二、分路由器怎么设置
无线路由器接无线路由器,第二个路由器(无线路由器)设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好,能正常上网,再接路由器一样设置):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
三、路由器当分支器使用如何设置
路由器当分支器使用如何设置
1、更改路由器LAN口IP: 登陆路由器管理界面,点击”高级设置”—“LAN口设置”,LAN口地址默认为192.168.0.1,更改为其他地址,避免和网内设备冲突; 再进入192.168.0.1的路由界面—快速设置—动态IP—保存—系统工具--重启路由器; 最后再高级设置—MAC地址克隆—克隆MAC地址即可
2 、关闭路由器DHCP服务器: 登陆路由器后点击”DHCP服务器”—“DHCP服务设置”,将”启用”前的勾去掉即可关闭DHCP服务器。
3、将网线连接到路由器LAN口(WAN口闲置不用)即可。
GMT+8, 2025-11-14 16:06 , Processed in 0.289353 second(s), 21 queries .
