查看: 412|回复: 0
小米有线中继路由器如何设置(小米路由器有线中继设置方法)
发表于 2023-5-13 18:37:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米有线中继路由器如何设置小米路由器有线中继设置方法用网线连接小米路由器怎样做中继
一、小米有线中继路由器如何设置
大家在家里设置路由器的时候,很多都会因为卧室的原因,信号不能覆盖到家里的每个卧室,毕竟路由器的信号覆盖是有限的,很多路由器的穿墙能力弱,不能直线覆盖,所以很多卧室的信号会变得零星散散。
如何解决大居室的宽带网络覆盖范围,其中的一种方法就需要用到路由器的中继模式了。
而路由器的中继又因为物理条件的因素,可以分为
两类,一类是有线路由中继,一种是无线路由中继。
对于家庭宽带的覆盖范围增加,如何进行有线路由器中继和无线路由器中继的设置方法,下面就由小编来为你进行图解教程演示:
本次的中继设置演示,我们采用的是小米路由器作为载体来进行。
一、路由器有线中继模式设置
有线中继:中继后使得路由器变成一个无线AP,中继后小米路由器有自己的管理地址和无线名称。
设置方法:
A. 线路的连接
由于是有线中继,因此首先要用网线连接前端路由器LAN口,如下图:
注意:前端路由器出来的网线连接小米路由器的WAN口;主路由器可以是非小米路由器。
B.需要设置成中继模式的小米路由器的设置
(1) 进入路由器管理界面,路由器设置-----上网设置------工作模式切换
(2) 选择有线中继工作模式,下一步
(3) 记录中继后小米路由器的无线信号和管理地址,方便以后管理和连接小米路由器。
这样就完成了小米路由器有线中继,中继后的无线密码和管理密码与中继前的无线密码和管理密码一致。
中继后的效果:
1、中继后,小米路由器不再是一个路由器而是一个无线AP(无线交换机)。
2、小米路由器的三个网口都是对等的,没有LAN口和WAN口之分,相当于都是LAN口。
3.、中继后小米路由器有自己的无线SSID和无
二、小米路由器有线中继设置方法
网线一端接路由器的LAN口,另一端接电脑网口
打开浏览器输入www.miwifi.com
点击路由设置,然后选择上网设置
拉到最下面,有个工作模式切换
点击“切换”按钮,选择中继工作模式
选择网络:选择主路由的SSID
第一个网络密码:主路由wifi的密码
第二个密码:mini后台的管理密码
点一键中继
mini会自动完成中继的设置,并且会将管理后台的地址改为主路由同一网段下(IP地址必须记下来,这是以后管理小米路由器的IP,以后就不是www.miwifi.com进入了,而是这个IP地址进入)
三、用网线连接小米路由器怎样做中继
将网线插入小米路由器的LAN口,路由器会自动变成中继模式,不过,首先要确保小米路由器的LAN口ip地址和主路由器在同一ip段内
如果你是想扩展wifi信号的覆盖范围,可以将小米路由器的wifi的名称,密码全部设为和主路由一样的,手机在连接WiFi时,会根据wifi信号的强弱程度自动选择所连接的路由器,移动位置时也可以自动切换,不过手机自动切换所连接的路由器时可能会有短暂的卡顿,再就是当手机处在两台路由器信号差不多强度的位置时有可能会比较尴尬,不过一般问题也不大
GMT+8, 2025-11-14 17:49 , Processed in 0.282417 second(s), 21 queries .
