查看: 203|回复: 0
路由器怎么放大wifi信号(路由器扩大信号小妙招)
发表于 2023-5-13 18:37:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么放大wifi信号路由器扩大信号小妙招怎样把路由器改变成放大器
一、路由器怎么放大wifi信号
信号放大器是有用的,它的作用在于接收主路由的无线信号,将它放大后再次扩展出去,所以它的本质是通过增强主路由无线信号的强度,从而提高信号的穿墙能力和覆盖范围的,让你能在原来信号很弱、网速很慢的死角享受到与在主路由附近时相近的网速。
不过,即便如此,需要明确的是,信号放大器对于提高网速是没有直接作用的。
如果你在使用的过程中发现网速快了,其实并不是它提高了主路由的带宽,而是使得无线信号扩展到了本来信号较弱的位置,才使得在原本信号没那么强的位置联网时,网速相对之前提高了,但主路由的带宽实际上是没有发生变化的。
说到底,信号放大器就相当于是将路由器的无线中继功能独立了出来,使得在操作上更为简单灵活,在价格上更为实惠。
有很多人都抱怨说信号放大器没有效果,其实很大一部分原因是因为他们摆放的位置不对,很多人都喜欢直接把信号放大器摆放到家里信号最弱的位置,殊不知无线信号放大器是需要摆放到能稳定接收主路由两格以上的信号的地方才能发挥效果的。
此外,对于一些外置天线的放大器来讲,天线的摆放同样重要。
二、路由器扩大信号小妙招
现在每家每户都是用无线网络上网。
但是呢,无线网络肯定是要通过路由器来连接。
但是呢路由器使用一段时间后,就会出现网络信号不好,或者是断网的问题,那么该怎么办呢?今天就给大家支一招。
轻松解决这个问题,一起来看一看吧。
方法一。
我们在网络不好的时候,可以WAN口的网线拔下来。
然后呢,过五分钟再将网线给它插上去,这样做相当于给路由器重做了一次网络重启,信号就会立刻变强了。
方法二,同样是将网线给它拔下来,然后我们需要准备白酒,棉签,还有一个容器。
如果家里没有白酒的话,可以用酒精代替。
然后还要准备一个容器,我们在容器里面先倒入一些白酒(酒精),接着用棉签蘸取这个白酒(酒精),清理一下我们这个网线插孔。
因为路由器用的时间久了,里面可能会有污垢。
我们用棉签蘸取,白酒来清理一下里面的污垢。
尽量的,每个孔都给清理一下。
这里呢,大家一定要记住,千万不要用水来清理擦拭,酒精可以去顽固污渍的效果非常好,而且易挥发,不会损坏我们里面的芯片。
清理完之后,我们可以再等两分钟,让酒精完全挥发。
时间到了之后,我们需要,用双面胶。
把用不到的插孔给他缝起来。
这样坐里面就不会再落入灰尘了。
接着我们再交网线插入插孔里边,这样就起到增强信号的效果了。
非常实用的小妙招
三、怎样把路由器改变成放大器
如果你家现在有一个路由器可以上网,想把原来的旧路由器利用起来,让旧路由器也能上网,实现的方法有3种:改成wifi放大器、二级路由器、无线桥接。
下面会详细的介绍,路由器改wifi放大器的设置方法。
设置步骤:
1、首先,请登录到你家现在路由器的管理页面,查看、确定该路由器的LAN口IP,如下图所示。
注意,是登录到现在可以上网的路由器设置页面,然后查看它的IP地址。
查看现在路由器的LAN口IP地址
2、把你的旧路由器接通电源,电脑用网线连接到它的LAN接口(1\2\3\4中的一个)。
注意,此时旧路由器和新路由器之间,暂时不要用网线连接。
温馨提示:
如果准备用手机来设置,手机需要连接到旧路由器的wifi信号。
如果手机连接现在路由器的wifi信号,或者用移动数据流量上网,无法设置你的旧路由器。
3、在电脑/手机的浏览器中,输入旧路由器的登录地址,打开登录页面,输入登录密码(管理员密码),进入到旧路由器的设置页面。
登录到旧路由器设置页面
4、设置旧路由器的 无线名称、无线密码 (wifi名称、wifi密码),如下图所示。
注意一点,旧路由器与新路由器的wifi名称和密码最好不同。
设置旧路由器的wifi名称和密码
5、找到旧路由器的LAN口设置选项,修改旧路由器的LAN口 IP地址。
IP地址修改为多少,需要根据你现在路由器的LAN口IP地址来确定,可以参考下面的规则。
新路由器LAN口IP地址是:192.168.0.1,旧路由器LAN口IP地址修改成:192.168.0.2
新路由器LAN口IP地址是:192.168.1.1,旧路由器LAN口IP地址修改成:192.168.1.2
新路由器LAN口IP地址是:192.168.2.1,旧路由器LAN口IP地址修改成:192.168.2.2
重要提示:
以后需要用修改后的这个IP地址,才能打开旧路由器的登录界面/设置界面。
6、找到旧路由器中的DHCP设置选项,然后关闭DHCP服务,如下图所示。
关闭旧路由器DHCP服务器
7、最后,把从新路由器上接出来的网线,插在旧路由器的任意一个LAN接口。
注意是插在LAN接口,不是WAN接口,旧路由器的WAN接口不要连接任何设备。
GMT+8, 2025-11-14 16:04 , Processed in 0.288285 second(s), 21 queries .
