查看: 361|回复: 0
高科路由器的设置(求大神告诉我高科的路由器怎么设置)
3万
发表于 2023-5-13 18:37:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:高科路由器的设置求大神告诉我高科的路由器怎么设置高科路由器怎么设置wifi上网
一、高科路由器的设置
1.        把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口啦,做好这些工作后,然后你会看到路由器后面有个地址跟帐号密码,连接好后在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)
2.        然后进入,输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin
3.        确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)
4.        点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。
静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,因为我拨号所以选择pppoe。
5.        选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦!!!
6.        然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
二、求大神告诉我高科的路由器怎么设置
如果是需要拨号的光纤猫接无线路由器,按照下面的方法设置:
1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 ;
2、 浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;
4、设置一下SSID、加密方式和 密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
三、高科路由器怎么设置wifi上网
把高科的路由器放在一个能比较好的接受旧的路由器WIFI信号的地方,插上电源,拿一根网线一端连接电脑,一端连接路由器的数字接口(1,2,3任意),
路由器的WAN口不用插线。
打开浏览器,在地址栏输入:192.168.8.1按回车键,在弹出来的高科登录界面输入密码gaoke点击登录。
上网设置页面:上网方式选择“无线放大器(无线中继)”,无线加密下面设置一个无线WIFI密码,8位数以上。
保存之后路由器会自动重启,如果您是WIFI连接路由器设置,注意要重新连下路由的WIFI,再进192.168.8.1页面设置!
方法/步骤2
重新打开浏览器输入192.168.8.1登录路由器管理页面点击“开启扫描”扫描无线信号
选择要连接的无线信号,选择确定要连接到此AP,然后输入旧路由的WIFI密码保存。
保存之后,这里显示动态IP(无线中继)连接且下面IP地址能获取到数据表示中继成功!
GMT+8, 2025-11-14 21:04 , Processed in 0.321269 second(s), 21 queries .
