查看: 299|回复: 0
怎么重置联通光纤路由器(联通光纤路由器重置方法)
发表于 2023-5-13 18:37:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么重置联通光纤路由器联通光纤路由器重置方法
一、怎么重置联通光纤路由器
输出的网线连接到无线路由器上
先配置好无线路由器
1、用网线将路由器的LAN口与电脑连接。
打开电脑,电脑ip地址为自动获取,打开IE浏览器,在地址栏输入获取的ip地址网关:192.168.1.1或者192.168.0.1,输入帐号和密码admin(都一样)
2、进入路由以后选择设置向导,然后选择ADSL连接方式选pppoE,wan口输入你的账户和密码,如果是电信的静态IP就选静态连接,一般都是给帐号和密码的;然后保存!路由器重启以后,进入路由,选择无线网络设置----开启无线,开启广播---然后无线安全设置----你选择频段 WEP 、WAP/WAP2、WAP-PSK/WAP2-PSK.其中任意一中频段-----输入你自己的密码就行了!保存---重启路由!搞定!
3、注意你的window7无线连接必须和你选择的频段相匹配,不然即使连
二、联通光纤路由器重置方法
1、开始设置向导进入路由器的管理界面后,点击   设置向导,点击 下一步。
2、选择上网方式上网方式选择 PPPoE(ADSL虚拟拨号) ,点击   下一步。
3、输入上网宽带账号和密码在对应设置框填入运营商提供的宽带账号和密码,并确定该账号密码输入正确。
4、设置无线参数SSID   即无线网络名称(可根据实际需求设置),选中 WPA-PSK/WPA2-PSK 并设置 PSK密码,点击   下一步。
注意:无线密码是用来保证无线网络安全,确保不被别人蹭网。
5、设置完成点击 重启,设置向导完成。
GMT+8, 2025-11-14 16:04 , Processed in 0.297299 second(s), 21 queries .
