查看: 375|回复: 0
如何增强无线信号的穿墙能力(路由器怎么设置穿墙效果最好)
发表于 2023-5-13 18:37:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何增强无线信号的穿墙能力路由器怎么设置穿墙效果最好
一、如何增强无线信号的穿墙能力
WIFI无线信号目前分2.4G和5G
2.4G 穿透性好,传输距离近。
5G穿透性差,传输距离远。
所以室内以2.4G占绝大多数。
增强2.4G信号的有两种:把全向天线改为定向天线,这个办法比较简单,找个可乐的易拉罐,把铝片剪成圆弧状,套在路由器的全向天线上。
类似于卫星锅的样子,这样就可以把信号朝一个方向集中,从而增加其信号强度。
第二个办法就是加大无线信号的功率了,在无线路由器的信号发射电路上,再增加一个功放电路。
原件选用高频的,用比无线信号频率更高的原件。
不过这个办法做起来的成本不会低,还不如无线信号做桥接了。
网上搜一下AP,很多桥接设备可供选择。
二、路由器怎么设置穿墙效果最好
一、无线路由器穿墙王怎么设置
1.线路连接好后,打开网页浏览器,在浏览器的地址栏中输入路由器的IP地址:192.168.1.1,出现登录界面,输入用户名和密码,点击确定按钮。
2.浏览器会弹出设置向导页面。
如果没有自动弹出此页面,可以点击页面左侧的设置向导菜单将它激活。
3.点击下一步,弹出选择上网方式选择页面,推荐选择“让路由器自动选择上网方式”选项。
4.如果上网方式是PPPoE(ADSL 虚拟拨号),填写ISP会提供上网帐号和口令,一般上网用户选的都是它。
5.无线选项设置可以根据个需求设置或者下一步跳过设置,如果需要网络无线共享建议设置改功能。
无线状态:开启或者关闭路由器的无线功能。
SSID:设置任意一个字符串来标识无线网络。
可以设置无线信号名称。
WPA-PSK/WPA2-PSK:路由器无线网络的加密方式,如果选择了该项,请在 PSK 密码中输入密码。
可以设置无线信号密码。
6.单击下一步, 设置向导完成界面,单击重启使无线设置生效。
二、穿墙效果好的路由器怎么选:
1、能够影响无线路由器穿墙能力的一种重要指标就是发射功率,家用的路由器的发射功率为20DMB,而普通的发射率在17DMB,所以要选择接近20DMB的最好,这样无线信号更强大。
之后就是看无线路由器DB值,DB值就是路由器灵敏度,通常灵敏度在90db左右,而这个数值是越小越好。
2、之后就是看天线增益,一般天线增益在3-5DB,而这个数值越大的越好。
但是需要注意的是路由的发射功率要和天线增益匹配才行,否则,功率不够,再大的天线增益,也没用武之地。
GMT+8, 2025-11-14 17:49 , Processed in 0.299187 second(s), 24 queries .
