查看: 255|回复: 0
上级路由的电脑怎么进入下级路由器设置(怎样在路由器下级再安装一个路由器)
发表于 2023-5-13 18:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:上级路由的电脑怎么进入下级路由器设置怎样在路由器下级再安装一个路由器路由器下面再联一个路由器怎么设置
一、上级路由的电脑怎么进入下级路由器设置
这个问题会在网络管理中经常出现的,能否访问下级路由器设置首先取决于两个条件:
要知道上级路由分配给下级路由的静态IP地址是什么?直接输入分配给下级路由的静态IP地址即可访问。
要知道下级路由的IP段是否和上级路由的IP段地址是否一致,如:上级路由器192.168.0.x  下级路由的IP段地址也是:192.168.0.x,并且IP段不冲突,那直接输入已分配给下级路由器内网IP地址也可访问。
如您:上级的路由器IP为192.168.0.1,下级路由器的IP为192.168.0.100  这样你可直接输入就可进入设置。
通过以上情况可以看,路由器配置IP不能天马行空,要适合且方便管理,那最好的方法就是设置在合理的IP段范围。
二、怎样在路由器下级再安装一个路由器
下级路由器的连接与设置
连接方式:从上级路由器的 LAN 口引出的网线接至本路由器的 WAN 口。
路由器设置:WAN 口的连接类型选择“动态 IP”或“静态 IP”方式,注意不要选 PPPoE 方式了。
建议选择“动态 IP”方式,这样设置上要方便些。
其它按常规设置即可。
当然,如果没什么特别的要求,也可把下级路由器当交换机使用。
连接方式:用网线分别连接两台路由器的 LAN 口。
路由器设置:更改路由器的 LAN 口 IP 地址,避免与内网其它设备冲突;关闭路由器的 DHCP 服务。
三、路由器下面再联一个路由器怎么设置
一般两个路由器连接,要么使用AP连接,要么使用二级路由连接。
具体设置方法如下:(下面将原来的有线路由器简称路由A,准备新装的无线路由简称路由B)
AP
模式。
断开路由B的连接,路由A直连电脑,查看本地连接分配的IP(假设为192.168.1.2),断开连接,路由B直连电脑(不连接任何外接设备包括
网线),进入路由管理页面-LAN设置-IP改为192.168.1.3,关闭DHCP,保存重启路由,然后按照网线接路由A的WAN口,再由路
由A的LAN口接路由B,至此,AP模式完成,可以畅游网络了。
二级路由模式。
断开路由B的连
接,路由A直连电脑,查看本地连接分配的IP(假设为192.168.1.2),断开连接,路由B直连电脑(不连接任何外接设备包括网线),进入路由管理
页面-WAN设置-默认网关IP改为192.168.2.1(以后路由B登录管理页面就是这个IP),DHCP可以开启,保存重启路由,然后按照网线接路
由A的WAN口,再由路由A的LAN口接路由B,至此,二级路由模式完成,可以畅游网络了。
GMT+8, 2025-8-20 06:12 , Processed in 0.268892 second(s), 21 queries .
