查看: 350|回复: 0
在我的电脑上怎么找到无线路由器(怎么找到无线路由器管理地址)
发表于 2023-5-13 18:36:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:在我的电脑上怎么找到无线路由器怎么找到无线路由器管理地址怎么连接无线路由器
一、在我的电脑上怎么找到无线路由器
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
二、怎么找到无线路由器管理地址
1、将你的电脑ip配置成:
ip:192.168.1.x(x在2~255之间),掩码:255.255.255.0
网关:192.168.1.1
2、将进线连到路由器的wan口,电脑连到路由器lan口
3、打开浏览器在地址栏输入192.168.1.1
在弹出窗口输入用户名、和密码
4、对wan口设置中
选择pppoe
输入运营商给你的用户名和密码
5、开启dhcp服务器功能
6、开启无线网络功能,设置无线登陆密码
保存参数,在电脑上打开浏览器检查能否正常上网,如不能首先在路由器上仅连过去上网正常的收到其他维修同行的一台电脑的再次登陆路由器,在wan口设置中进行mac地址克隆,就ok了
三、怎么连接无线路由器
"联通光纤宽带连接路由器的方法如下:一般的无线路由器上有5个口,如下图:下图是无线路由器的接线方式,很简单的,一看就明白了:应该可以看明白吧!下面是在电脑上设置路由器的方法:1.打开浏览器在地址栏输入路由器的IP地址(不同厂家的设备可能略有不同,这里以我现在所使用的无线路由器的192.168.1.1为例),键入192.168.1.1后在弹出的窗体中输入用户名和密码(不同厂家的设备可能略有不同,这里以我现在所使用的无线路由器的admin为例,用户名和密码皆为admin):2.之后进入路由器的配置页面:3.进入登录界面之后,接下来进行宽带拨号上网的账号和密码配置;进入设置向导;4.然后根据提示,一步一步进行配置:5.键入您的ADSL宽带上网账号和密码:6.接下来,启用无线,并输入无线路由器WLAN密码,随便设置,但必须有8位。
这样无线路由器就配置好了,待路由器拨号成功,就可以同时多台设备都能上网了。
说的还是比较清楚的吧,试试吧!"
GMT+8, 2025-11-14 16:00 , Processed in 0.286567 second(s), 21 queries .
