查看: 508|回复: 0
用一个路由器的怎么连局域网(笔记本用无线路由器怎么连局域网)
3万
发表于 2023-5-13 18:36:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:用一个路由器的怎么连局域网笔记本用无线路由器怎么连局域网用路由器把两台电脑连成局域网咋连
一、用一个路由器的怎么连局域网
如果使用网线,两台电脑分别都连接至同一个路由器的LAN口,两台电脑的IP地址设置为同一网段(例如:192.168.1.123和192.168.1.124)。
如果使用无线网卡,两台电脑都连接至同一个路由器的WIFI,两台电脑的IP地址设置为同一网段(例如:192.168.1.123和192.168.1.124)。
如果收到其他维修同行的一台电脑(A)用无线网卡,另收到其他维修同行的一台电脑(B)使用网线。
A连接至路由器的WIFI,B连接至同一路由器的LAN口。
二、笔记本用无线路由器怎么连局域网
方法/步骤
局域网电脑如何设置无线路由器?
步骤:
第一步:把无线路由器和局域网网线及电脑按照说明书连接好(略)。
第二步:设置无线路由器。
打开IE,在地址栏输入:192.168.1.1(或者:192.168.0.1)回车;
在打开的Windows安全窗口,我们输入无线路由器的用户名和密码(路由器背面有用户名和密码),再点击:确定;
在打开的路由器设置窗口,我们左键点击窗口左侧的“设置向导”、在右侧窗口点击:下一步;
因为我们连接的是局域网网线,局域网网管会分配IP,并告诉我们网关和DNS数据。
所以我们在这个窗口应该点击:静态IP,再点击:下一步;
在下面的窗口中,我们输入:IP地址、子网掩码、网关、DNS数据(图中的DNS数据是湖南娄底市的,地区不同,DNS数据不同),再点击:下一步;
在打开的窗口,我们输入网管通知的SSID值,其它项默认,在PSK栏内输入我们自己设置的安全密码,再点击:下一步;
局域网电脑连接路由器设置完成,我们点击完成,退出设置窗口。
三、用路由器把两台电脑连成局域网咋连
设置IP地址:假定你的路由器默认IP是192.168.0.1
连接后在IE地址栏输入这串数字应该能打开设置界面,如果不行就192.168.1.1,不同品牌默认值不同,后面要设置的电脑IP跟它有关。
1.控制面板->本地连接->右键属性->协议TCP/IP
属性->使用下面的IP地址:192.168.0.2
另收到其他维修同行的一台为192.168.0.3
,依次类推。
2.子网掩码255.255.255.0
(两台机必须相同)
3.默认网关:192.168.0.1
(此处是你的路由器地址)
4.DNS:202.106.0.20
或202.106.46.151
连接方法:把宽带线接到路由的WAN口,电脑分别接LAN
1、2口就行了。
至于两台机互访要看你是什么系统,说详细点我再给你解答。
GMT+8, 2026-2-3 13:43 , Processed in 0.263239 second(s), 22 queries .
