查看: 305|回复: 0
路由器开放式加广告怎么设置(迎客无限广告路由器怎样设置)
发表于 2023-5-13 18:36:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器开放式加广告怎么设置迎客无限广告路由器怎样设置中继路由器如何变成广告路由器
一、路由器开放式加广告怎么设置
一、关闭SSID广播
这样无线用户就搜索不到网络标识,可以起到限制其他用户的连接。
具体设置:
1、路由器,设置,在关闭SSID广播时,最好改变下SSID广播号,如果不改动的话,以前连过你网络的用户,还可以连接。
2、客户机设置:无线网络—属性—无线配置——“使用windows配置您的无线网络”—然后点"添加"—写上你设置的SSID名称。
再点属性,要确认"自动连接到非手选网络"的勾未打上,确定就可以让刚刚设置的SSID号排在最上方,因为SSID广播关闭后,是电脑无线网卡去搜寻路由器,在最上方,可以首先访问无线网络,且避免连接到其他的无线网络。
(备注:如果这样还是上不去网的话,可以点开无线网络的TCP/IP设置,写上内网的固定 ip,网关,DNS。
一般网关,DNS都是你路由器的ip。
二: 无线路由器配置
1、启用WEP加密:
打开路由器管理界面,“无线设置”—“基本设置”:
“安全认证类型”选择“自动选择”,因为“自动选择”就是在“开放系统”和“共享密钥”之中自动协商一种,而这两种的认证方法的安全性没有什么区别。
“密钥格式选择”选择“16进制”,还有可选的是“ASCII码”,这里的设置对安全性没有任何影响,因为设置“单独密钥”的时候需要“16进制”,所以这里推荐使用“16进制”。
“密钥选择”必须填入“密钥2”的位置,这里一定要这样设置,因为新的升级程序下,密钥1必须为空,目的是为了配合单独密钥的使用(单独密钥会在下面的MAC地址过滤中介绍),不这样设置的话可能会连接不上。
设置完记得保存。
如果不需要使用“单独密钥”功能,网卡只需要简单配置成加密模式,密钥格式,密钥内容要和路由器一样,密钥设置也要设置为“WEP密钥2”的位置(和路由器对应),这时候就可以连接上路由器了。
2、单独密钥的使用。
这里的MAC地址过滤可以指定某些MAC地址可以访问本无线网络而其他的不可以,“单独密钥”功能可以为单个MAC指定一个单独的密钥,这个密钥就只有带这个MAC地址的网卡可以用,其他网卡不能用,增加了一定的安全性。
打开“无线设置”->“MAC地址过滤”,在“MAC地址过滤”页面“添加新条目”“状态”选择生效。
最后点击保存即可,保存后会返回上一级界面。
注意到上面的“MAC地址过滤功能”的状态是“已开启”,如果是“已关闭”,右边的按钮会变成“开启过滤”,点击这个按钮来开启这一功能。
至此,无线路由器这一端配置完成。
二、迎客无限广告路由器怎样设置
你好!具体的无线路由器的设置方法如下:
1、将路由器的电源连接好,然后将一条网线的一头插在电脑的网口,另一头插在路由器的LAN口。
2、打开电脑的浏览器,在地址栏里输入路由器的IP是192.168.0.1,点击回车键,进入路由器的设置页面,用户名是admin,密码是空白,点击登陆,进入路由器的设置主页。
3、登录主页后,选择手动设置。
然后再选择手动因特网设置,家庭拨号用户选择PPPOE连接类型。
在用户名,用户里正确输入ISP提供商(网通,长城,电信,铁通,有线等)给的用户名和密码。
连接方式选择总是MTU值填入1492.保存就完成了。
4、无线路由器还有一个无线加密,用来保障用户无线的安全。
在路由器的设置主页面选择无线设置,在安全模式里选择一种加密方式,WEP、WPA、WPA2中的任何一种,然后在安全密钥里输入8位或者以上汉字或者数字作为无线的密码,保存设置后路由器的设置就完成。
5、设置完成后路由器会自动重启,将外网线连在路由器的WAN口就可以使用了。
三、中继路由器如何变成广告路由器
无线路由器变中继站需要开启路由器的中继模式,这里以Newifi路由器为例做个说明,具体步骤如下:
1、登录路由器后台管理页面,在后台管理页面中点击"路由设置"。
2、进入路由器设置页面之后,点击"高级功能"选项。
3、在路由器高级功能页面中选择"无线中继"功能。
4、打开路由器的无线中继模式开关,然后路由器将扫描周围的无线网络,需要选择一个需要中继的无线网络。
5、如果中继的无线网络是加密的,需要输入密码,经过密码验证之后点击"加入"就可以中继信号了。
GMT+8, 2025-11-14 17:48 , Processed in 0.282181 second(s), 21 queries .
