查看: 336|回复: 0
怎么使用便携式wifi路由器(便携式无线路由器怎么用)
发表于 2023-5-13 18:36:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么使用便携式wifi路由器便携式无线路由器怎么用便携式路由器怎么设置
一、怎么使用便携式wifi路由器
WIFI  就是无线路由器,我家也用,大概200元以下(TP-LINK的),信号收发大概在20M左右(室内,两天线),信号可以穿透两面水泥墙,室外可以50M距离。
具体使用方法就是把你家网线接到这个路由器上,手机就可以搜索到无线网络了,你的是IPHONE有无线模块,所以能上WIFI,跟3G卡没任何关系,也不用钱,你只要保证你的网线正常就好。
WIFI优点:传输速度快,你的网速是多少兆的就有多少兆的下载速度,2G网络下载顶多20多K。
如果哟偶那个wifi就不同了,比如你家网速是1兆的,手机上下载百度搜索的歌,下载速度可以达到100K以上,以此类推
缺点:就一个,距离短
二、便携式无线路由器怎么用
需要插网线的,便携式无线路由器有一个插网线的端口。
如果不用插网线是中继模式,就是把别处的无线路由器的信号接收然后放大。
不过需要设置,电力猫要用的话至少需要一对,就是两个。
电力猫就是比如你现在有两台台式机电脑,收到其他维修同行的一台在你房间,另收到其他维修同行的一台在客厅。
在你房间那台就连接网络可以上网了,但是第二台你要上网的话就需要拉网线接到第二台。
如果房间离客厅远的话拉网线就需要很长了,不过用电力猫就可以解决这个问题,就是一个电力猫插在你的房间里,然后插上一条网线,第二个电力猫插在客厅,然后用一条网线接在客厅的第二台台式机上,这样第二台就可以上网了,数据是通过电力传输的,只要是同一个电场就可以。
如果你家里插收到其他维修同行的一台电力猫,然后再你邻居家里插收到其他维修同行的一台就无法上网了,因为如果你邻居的市电是从别的地方接进来的,如果你邻居的市电跟你家是同一个的就可以咯。
三、便携式路由器怎么设置
便携无线路由器密码设置方法:
【准备】
1、电脑连接无线路由器。
2、选择路由模式。
【设置路由器密码】
1、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、点击:系统工具--登陆口令--修改---保存。
【设置无线wifi密码】
2、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。
设置成需要的密码。
GMT+8, 2025-11-15 02:09 , Processed in 0.284148 second(s), 21 queries .
