- 积分
- 5349
金币2795
贡献2381
活跃度0
人民币0
UID3
主题173
回帖46
注册时间2023-4-27
最后登录2025-10-24
- 积分
- 5349
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:请问迈普MP2600C路由的大概配置PTE路由器怎么设置路由器配置问题
一、请问迈普MP2600C路由的大概配置
从路由器的
console
口登陆
router>enable ------------------------------
进入特权模式
router#configure terminal------------------------
进入配套模式
router(config)#interfacefastethernet1----------------
进入快速以太网口
FA0
router(config-if-fastethernet0)#ipaddress
222.222.222.222
255.255.255.0
配置公网
IP
router(config-if-fastethernet0)# ip nat outside------------------
把端口设为
NA
T
外网口
router(config-if-fastethernet0)#int switchethernet0 --------------------
进入第二个以太网口
SW0
router(config-if-switchethernet0)#ip
address
192.168.1.1
255.255.255.
0------------------
配置内网
IP router(config-if-switchethernet0)# ip natinside------------------
把端口设为
NAT
内网口
router(config-if-switchethernet0)# vlan 1---------------------
端口属于
VLAN1
router(config-if-switchethernet0)#exit
退出接口配置模式
vlan 1
description default
port 0-7 untagged
exit
router(config)#ip access-list standard
1000--------
配置标准访问列表
router(config-std-acl)#10 permit
192.168.1.00.0.0.255
只允许
192.168.1.0
网段的所有电脑
router(config-std-acl)#exit ----------------------
退出访问列表配置模式
router(config)#ipnat
insidesource
list
1000
interface
配置内网与公网地址映
射,把访问例表
1000
允许的内网地址转换成公网地址。
router(config)#ip router 0.0.0.0 0.0.0.0
fastethernet0
配置默认路由方式之一。
该方式避免了
默认路由的修改,可远程修改用户公网地址。
222.222.222.1
配置默认路由方式之一。
该方式需修
改默认路由的下一跳地址,无法远程修改用户公网地址。
router(config)#ip dhcp pool dhcpserver ---------------------------
创建一个
DHCP
功能
router (dhcp-config)#range
192.168.1.100 192.168.1.200 255.255.255.0-
----DHCP
地址池
router (dhcp-config)#dns-server 211.138.151.161 211.138.145.194-----
设置
DNS
router (dhcp-config)#default-router
192.168.1.1
------DHCP
与内网网关绑定。
router (dhcp-config)#exit
router(config)#ip nat inside source static tcp
192.168.1.100
80
222.222.222.222
80-----
映射
HTTP
服务器端口,服务器
IP
为
192.168.1.100
router(config)# user
f
privilege 15 password 0
f
配置用户和密码,权限等
15
,为最高
router(config)# service password-encryption --------
给配置的用户名密码加密
router(config)#end-------------
返回特权模式,
User
guomaitech (
帐号
privilege 15 passward 0
guomaitech123
(密码)创建账号密码
Line vty 0 3
Login local
Exit
router#write----------------
保存当前配置
在忘记路由登陆密码时,删除已配置文件来恢复出厂默认值
启动路由器时,出现下面提示时
按
CTRL+C
,然后会出现登陆界面:
Help
可以显示该模式下支持的命令,
Dir
查看当前目录的文件,发现有个配置保存文件。
使用
del
命令,删除
startup
文件。
删除完重启
重新启动后,登陆到路由器,发现恢复出厂配置。
有时配置路由器时,
发现配置很凌乱,
需要清空路由器已有配置,
除了上面介绍的在监控模
式删除,如能登陆路由器,可以在线删除。
在特权模式下,输入
filesystem
,进入文件系统。
通过查看文件,发现有配置文件存在。
删除配置文件
删除完,直接断电重启路由器。
注:不能使用
reload
命令重启。
迈普限速
注意只有
6.0.x
以上的版本才可以支持
router(config)#local stat enable
必须开启,限速才能生效
router(config)#set all send-flow 1000
配置每用户的上行带宽为
1000kbps
router(config)#set all receive-flow 1000
配置每用户的下行带宽为
1000kbps
router(config)#set connect-max 500
设置每用户的
TCP
UDP
和其它应用的连接数分别为
500
router(config)#set 192.168.1.0 255.255.255.0 connect-max 2500
针对子网
192.168.1.0
网段的用户,连接数允许达到
2500
router(config)#set connect-max on
使能连接数控制
router(config)#set 192.168.1.0 receive-flow
200
针对该网段内每用户上进行限速
http://wenku.baidu.com/view/47050dc74028915f804dc240.html?re=view
二、PTE路由器怎么设置
你好!设置无线路由器的方法步骤如下:
1、进入路由器地址,连接好无线路由器后,在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)。
2、输入相应的账号密码,进入后会看到输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。
3、选择设置向导,确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
4、进入上网方式设置,设置向导的界面。
5、点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。
静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
因为我拨号所以选择pppoe。
6、输入账号密码,选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦。
7、设置路由器的密码,然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
8、下一步就设置成功啦。
9、点击完成,路由器会自动重启,这时候你耐心等待吧。
成功后出现的界面。
10、手机怎么连接wifi就更简单了,当你路由器设置完成之后,点击手机的菜单键,然后进入手机设置,第一项就是wifi,然后你将它设置为开启,点击进入wifi列表中,选择你之前路由器中设置的无线网络名字。
输入你之前设置的密码进行连接。
总结:无线路由器怎么用,是一个比较普遍的问题,也是一个比较简单的问题,相信只要有过一次经验之后,也可以成为大神了,当然路由器的设置还远不只有这些简单的内容,登录路由器设置页面之后还有更多的设置选项,设置其他选项,例如绑定mac地址、过来IP、防火墙设置等等,可以让你的无线网络更加安全,防止被蹭网。
三、路由器配置问题
router#configure terminal (0)
router(config)#int fastethernet0
router(config-if-fastethernet0)#ip add 192.168.5.254 255.255.255.0
router(config-if-fastethernet0)#ip nat inside (1)
router(config)#int fastethernet1
router(config-if-fastethernet1)#ip add 112.18.111.3 255.255.255.?
router(config-if-fastethernet1)#ip nat outside (1)
router(config)#ip nat inside source static tcp 192.168.5.10 80 112.18.111.3 80 (2)
router(config)#ip access-list standard 1
router(config-std-nacl)#permit any
router(config-std-nacl)#exit (3)
router(config)#ip nat inside source list 1 interface fastethernet1 overload (4)
router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 112.18.111.1 (5)
router#write startup-config (6)
命令解释:
(0):进入全局配置模式
(1):配置路由器接口IP地址及标记NAT的内部端口和外部端口
(2):当外部用户访问服务器112.18.111.3:80,路由器使用静态NAT的方式转到192.168.5.10:80,具体的协议端口根据你的应用添加使用
(3):配置标准访问控制列表,匹配内部所有网络的主机
(4):配置PAT,允许内部所有用户能够进行NAT转换
(5):配置静态路由,使经过NAT转换后的数据包能够发送至ISP
(6):保存配置 |
