查看: 166|回复: 0
无线路由器桥接如何设置密码(桥接无线路由器的密码如何设置)
3万
发表于 2023-5-13 18:35:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器桥接如何设置密码桥接无线路由器的密码如何设置路由器桥接第二个路由器怎么设置密码
一、无线路由器桥接如何设置密码
以TP-LINK
WR840为例,主路由器按正常的无线方式配置就可以了,副路由器选择WDS模式,进行桥接,在下面选择需桥接路由器的加密方式,密码。
这就是你之前所做的。
另外,有个无线安全设置选项,点开后你设置密码即可.对上面这个图就是你要在副路由器里设置的地方。
设置保存。
其实你搞错几点情况了,副路由器的密码也可以跟主路由设置不相同,相同的SSID相同的密码,这样的无线桥接是可以组网成无缝桥接的,在两个路由器之间随意走动可以自行切换。
不同的SSID
相同的密码也可以。
不同的SSID不同的密码也可以,只不过在WDS那选择桥接的路由器下面那个桥接密码必须输入主路由器的无线接入密码
———————————————分割线——————————————————
满意请采纳(⊙o⊙),以上是软硬谦施团队为你带来的回答。
如果有什么不懂的可以追问,以后有什么问题可以向我提问或者向我的团队提问。
(*^__^*)
嘻嘻……
二、桥接无线路由器的密码如何设置
1号路由器的配置:
在地址栏中输入“192.168.1.1”,然后在弹出的窗口中,输入默认的用户名:admin    密码:admin
在WAN口设置中,设置当前的Internet接入方式,在此例中是PPPoE拨号。
设置无线的基本信息,将默认的SSID改为AP1, 开启Bridge 功能,在下面的框框中输入AP2 的无线MAC地址。
1号路由器保持DHCP处于启用状态
2号路由器的配置:
在地址栏中输入192.168.1.1,然后输入默认的帐号:admin,默认密码:admin
在LAN口设置中,将LAN口IP改为:192.168.1.2,然后点击“保存”。
WAN口设置保持默认,不变。
在“无线参数”基本设置中,更改SSID为AP2,开启Bridge功能,在下面的框框中填入AP1的MAC地址。
在DHCP服务设置中,2号路由器禁用DHCP服务。
然后点击“保存”。
点对点无线桥接的基本配置完成了。
使用无线客户端无论连接到AP1还是AP2都可以正常上网!
如果不希望未授权用户访问AP,在“无线参数”基本配置中开启安全设置,
加密类型只用默认的WEP,密钥格式为ASCII码,密钥类型根据需要可以选择128位或64位,这里选的是64位。
三、路由器桥接第二个路由器怎么设置密码
设置桥接时第二个无线路由器的密码与前级的相同即可。
设置方法如下:
1.   浏览器输入192.168.1.1 账户密码默认admin(路由器铭牌上有,不同品牌可能不同);
2.   找到“无线设置”,“基本设置”,勾选“开启WDS”;
3.   开启WDS之后,点击“扫描”,找到原来的无线路由器信号名称,连接即可。
密钥填上原来的无线路由器上网密码;
4.   找到“网络参数”----“LAN口设置”,把IP设置成192.168.1.2,当然也可以设置成其它的,只要不是192.168.1.1就行;
5.   找到“DHCP服务器”,选择“不启用”;
通过以上的步骤,无线路由器也可以上网了
GMT+8, 2025-11-14 21:03 , Processed in 0.235962 second(s), 21 queries .
