查看: 247|回复: 0
如何清除路由器和交换机的配置信息(如何清空路由器中设置的内容)
发表于 2023-5-13 18:35:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何清除路由器和交换机的配置信息如何清空路由器中设置的内容思科什么命令可以清除路由器上所有的配置
一、如何清除路由器和交换机的配置信息
实际应用中可能会因为网络的结构的变化,而对Vlan进行重新规划,那就涉及要Vlan的删除或重建。
Vlan的删除在cisco 思科交换机中非常简单,只要在核心交换机上进行操作就可以了
在核心交换机上配置:4506>enpassword:输入密码
4506#vlan database 回车后显示:
% Warning: It is recommended to configure VLAN from config mode,
as VLAN database mode is being deprecated. Please consult user
documentation for configuring VTP/VLAN in config mode.
4506(vlan)#no vlan 2
删除vlan 2,按照此命令格式将需要删除的Vlan全部删除。
最后使用apply命令所有设置生效
4506(vlan)#apply
APPLY completed.
退出4506(vlan)#exit
APPLY completed.
4506#进入配置状态将所有vlan配置的ip均删除掉
4506#conf t
4506#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
4506(config)#int vlan 2
4506(config-if)#no ip address 10.XX.XX.XX 255.255.255.0
4506(config-if)#exit
依次删除所有设定的IP地址最后使用4506#sh run
来查看配置情况
使用sh vlan来查看Vlan的设置情况
4506#sh vlan
二、如何清空路由器中设置的内容
考虑是否操作存在问题
通常陆游器都有个恢复的按扭,一般在电源旁边有个小孔,铅笔能进入,按住然后又松开这样连续5-10次,直到看见陆游器电源等灭了来然后又重新亮起来,为址
应如下操作:
1关闭电源
2按住default键(背板小孔中)不要松开
3打开电源
4约过3秒钟,M1
M2指示灯同时闪烁后,松开按钮
5路由器启动后,配置将恢复到出厂默认值,值如下:
用户名:admin
密码:admin
IP:192.168.1.1
子网掩码:255.2585.255.0
哈哈,如果你是说本地连接自的IP话,那于路zhidao由器没有关系,试试以下步骤:
网上邻居-->查看网络连接-->右键本地连接-->属性-->双击Internet协议(TCp/IP)-->使用下面的IP地址,便可以修改了,不过路由器的话好像不允许自己设置IP的,应该选“自动获取IP”,那样才可以正常连接。
三、思科什么命令可以清除路由器上所有的配置
删除配置信息:erase startup-con;reload;选择Y。
思科公司是全球领先的网络解决方案供应商。
Cisco的名字取自San Francisco(旧金山),那里有座闻名于世界的金门大桥。
可以说,依靠自身的技术和对网络经济模式的深刻理解,思科成为了网络应用的成功实践者之一。
2018年7月19日,《财富》世界500强排行榜发布,思科公司位列212位。
2018年12月18日,世界品牌实验室编制的《2018世界品牌500强》揭晓,思科排名第15位。
扩展资料
2010年的黑帽大会上,IBM互联网安全系统公司的研究人员Tom Cross论证说,黑客可轻易地利用思科IOS操作系统中的后门,在忘记密码的情况下,通过恢复系统的出厂配置对路由器进行管理配置,这会将整个网络都置身于不可预知的风险中。
在现有思科路由器产品中,仍然在使用上世纪70年代的加密算法DES(data encryption standard,数据加密标准),这种算法已经被多次证明不再安全,能用穷举搜索法对DES算法进行攻击。
GMT+8, 2025-11-14 22:37 , Processed in 0.203984 second(s), 24 queries .
