- 积分
- 5349
金币2795
贡献2381
活跃度0
人民币0
UID3
主题173
回帖46
注册时间2023-4-27
最后登录2025-10-24
- 积分
- 5349
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:fast路由器怎么连接路由器上fast路由器怎么使用路由器与fast交换机怎样连接
一、fast路由器怎么连接路由器上
【设置2级路由方法】
一、两台路由器连接方法。
1、有电信猫。
电信猫----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没得电信猫。
网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法。
设置前。
请断开这台路由器2wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置。
如果你有多个路由器,而且是第二台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。
比如修改为。
192.168.2.1
在重启路由器。
进入路由器的地址是。
192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。
(win+r--输入。
cmd--输入。
ipconfig
/all
[记住。
ip,掩码,网关,dns])。
②、在第2台路由器上设置。
在【设置向导】选择【静态ip】。
输入第1台路由器不用的ip,其他的。
掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
二、fast路由器怎么使用
一、到电脑城买个路由器,做上二条网线(距离自己测量好),一根连你自己,一根连邻居二、设置路由器:1、连线方式:猫的ethernet或LAN口,用网线连接到路由WAN口2、【把单机可以正常拨号上网的机子,连到路由LAN口】修改本机IP地址:网上邻居,右键===》属性,然后在“本地连接”上点右键==》属性。
“常规”选项卡中“此连接使用以下项目”,双击“Internet连接(tcp/ip协议)”出现对话框。
ip地址:192.168.1.8(图个吉祥哦);子网掩码:255.255.255.0;网关:192.168.1.1.注意:DNS一定要填写正确,否则上网不正常。
DNS可以填192.168.1.13、
http://192.168.1.1(用户名密码admin)登录路由器管理界面。
在“WAN口设置”里,连接方式选择PPPOE,然后填写宽带帐号和密码,保存。
更重要的是:找到MAC地址克隆,点击“克隆MAC地址”!保存,路由重启……
现在随便输入一个网址,看能不能上网!4、邻居网线接到路由器任意LAN口。
【建议你买个有“带宽分配”的功能,可以按照你的要求灵活分配带宽,不会出现抢带宽而导致网速下降的问题。
比如,2M带宽2人共享,你可以平分,也可以给你自己分1.5M,给邻居分512K。
推荐:TP-LINK
410+
路由器,大约150元左右
FAST迅捷
FR48路由器,大约120元左右】
三、路由器与fast交换机怎样连接
交换机接路由器,路由器设置,有两种方法:
第一种方法:动态IP方式
1、路由器插上电,先不要接交换机,把路由器复位(恢复出厂);
2、电脑连接路由器任一LAN
口,
进入设置页面;
3、按照动态I
P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把交换机接出来的网线接在路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接路由器的LAN端口,把路由的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将交换机接出来的网线接在路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。 |
