查看: 170|回复: 0
小米路由器Mac备份怎么用(怎么往小米路由器上储存文件)
发表于 2023-5-13 18:35:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米路由器Mac备份怎么用怎么往小米路由器上储存文件
一、小米路由器Mac备份怎么用
可以登录官网进行查询了解更多的相关知识,也可以做在线咨询,会有专业的人员为你解答
首先当然是要让自己的 Mac 电脑接入小米路由器网络,可以是有线或是无线。
在苹果 Mac 电脑上打开 Finder 应用,然后按键盘上的 Command+K 组合键,输入 afp://192.168.31.1 这个地址并点击“连接”按钮。
192.168.31.1 是小米路由器默认的地址,如果你没有手动修改小米路由器,就可以直接添加。
如果系统提示需要连接身份的话,请选择“客人”选项,直接连接,
接下来请在 Mac OS 的“系统偏好设置”中打开 Time Machine 的设置界面,如图所示
在 Time Machine 设置界面中点击“选择磁盘”按钮
随后在备份磁盘列表中,点击可用磁盘下的 MacBackup(即小米路由器)一栏,如图所示
接着在 Time Machine 窗口中可以看到已经成功添加小米路由器作为备份磁盘,是 Mac 电脑正在备份数据的截图,
如果你设置了 Time Machine 在系统的顶部菜单栏显示的话,可以随时点击查看备份的进度与状态。
二、怎么往小米路由器上储存文件
往小米路由器上储存文件的步骤如下:
1、在连接到小米路由器网络的电脑上打开管理地址:192.168.31.1,可以在登录页面中下载电脑版的小米路由器客户端。
2、下载成功后在窗口右下角点击“更多”选项。
3、点击打开“备份设置”选项,软件默认是开启了一个智能备份,点击它可以查看具体的备份选项,随后可以看到智能备份其实就是包括了电脑中的照片、拍摄视频、音乐以及文档这些数据。
如果想要添加更多的自定义目录,在这里请点击“自定义备份”返回。
4、点击“添加文件夹”选项,添加成功后点击“开始备份”按钮。
5、备份完成以后,点击“查看文件”选项,即可存储成功。
GMT+8, 2025-11-14 17:49 , Processed in 0.335369 second(s), 22 queries .
