查看: 271|回复: 0
怎样进入电信送的路由器设置页面(电信的宽带怎么进入无线路由器)
3万
发表于 2023-5-13 18:35:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样进入电信送的路由器设置页面电信的宽带怎么进入无线路由器
一、怎样进入电信送的路由器设置页面
说明猫和路由器IP一样导致冲突了。
先用电脑单独接路由器,进入设置负面后,在LAN口设置里修改地址为192.168.10.1,保存重启后再把猫的网线插入路由器的wAN口,以后用192.168.10.1进入自己的路由器进行设置。
如果是无线猫,那就找根网线,单独接自己的无线路由器,然后进入192.168.1.1,去修改lan口ip。
其实就是修改自己的路由器ip,避开和光猫的冲突。
修改完了保存重启。
再去把光猫引出来的网线接在路由器的wan口上,再进路由器的新地址进行设置。
其他就和普通路由器的设置一样了。
了解更多服务优惠点击下方的“官方网址”客服217为你解答。
二、电信的宽带怎么进入无线路由器
有线宽带网线插入无线路由wan口,然后用一根网线从lan口与你的笔记本(或台式机)直连。
然后打开浏览器,输入一般都是192.168.1.1,或者192.168.0.1,(看你的说明书说明书)输入管理账号和密码,一般都是admin,进入设置向导,一步一步填过去,根据你的宽带来源做好选择,如果是adsl,则要填写用户名和密码,如果是有固定ip地址或者不是固定ip地址的宽带,则要填写必须的信息,一路填过去,很简单。
为了数据和无线网络安全,你再到专门的无线栏目里面去启动密钥,一般选wep方式,填写上你想设置的密钥就可以了,注意密钥位数,看你页面提示,然后在路由里面选择路由重启,不是手动断电,然后就ok了,搜到到路由信号,输入你预设的密码一切ok!
GMT+8, 2025-11-14 17:48 , Processed in 0.198006 second(s), 21 queries .
